Náhradné miesto na zdvíhanie auta
Návody - demontáže, opravy
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Aké máte skúsenosti so zdvíhákom vo výbave auta? Stalo sa mi už, že som ho asi trochu krivo nasadil a auto mi z neho spadlo. Škody našťastie neboli veľké, ale zdvihák (ten dlhý šrób) je skrivený, už mu veľmi dôverovať nemôžem. A už sa popravde aj bojím ho používať. Máte niekto náhradu, ale hlavne miesto, kde sa dá bezpečne oprieť iný druh zdviháka, napríklad tzv. "jašterica"?
Re: Náhradné miesto na zdvíhanie auta
Místo pořád to samé, chce to pouze lepší zvedák a zkontrolovat uchycení před zvednutím
alarm
Příspěvek od alarm »
Ja som si kupil hydraulicky v lidli, a upravil opornu misku, aby mala tvar pôvodneho = originalneho zdvihaku, pretože to, čo je pribalene mi skrivilo lemy. Má to totiž plytké dražky.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
pietro32i
Axel.Foley píše:Místo pořád to samé, chce to pouze lepší zvedák a zkontrolovat uchycení před zvednutím
Lepší znamená aký?
Na niektorých autách sa dá auto podoprieť a zdvihnúť za rameno nápravy, ale u i30 si nie som istý.
alarm píše:Ja som si kupil hydraulicky v lidli, a upravil opornu misku, aby mala tvar pôvodneho = originalneho zdvihaku, pretože to, čo je pribalene mi skrivilo lemy. Má to totiž plytké dražky.
Hydraulický myslíš ten s kolieskami alebo bez? Nemáš to odfotené ako si tú opornú misku upravil?
Lepší = třeba hydraulický, jak píše výše alarm. Úprava asi spočívá ve vyříznutí hlubší drážky, do které pak lépe sednou lemy.
alarm
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
alarm: Díky za info a foto
Endy 1
Příspěvek od Endy 1 »
jde to i z hokejového puku
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
alarm
Puk som kupil,vypílil, vybrusil ale tá drážka je tak hlboká, že to bolo dosť nestabilné, a hrozilo pretrhnutie puku. Ak sa tam dá puk, je to síce dobrá polomäkká-polotvrdá hmota, ale oprie sa to znova o lemy, a dopadne to rovnako, ako u mňa.Aby bolo jasné, ...to,že tam je mäkšia hmota neznamená, že auto je lahšie, sila potrebná na zdvihnutie je rovnaká, a tým pádom aj sila medzi pukom a lemom auta. To ,čo mám urobené, je skopírovaná drážka, a pod autom, za podbehom sa to oprie o spevnenú časť, a nekýva to s lemom.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
walach
Příspěvek od walach »
Já používám origo :hyu: zvedák dvakrát do roka a no problem.Sice to není žádná hitparáda ale s trochou šikovnosti to jde :) .
Hyundai i 30 comfort 1,6i (93 kw)šestikvalt, glowing red, 03 2011
pietro32i
Alarm, a čo keby som namiesto toho výrobku (nemám kde vyrobiť a ani to neviem), či puku (to by som snáď zvládol), použil kus dosky primeraných rozmerov?
mmv
Příspěvek od mmv »
Já používám origo :hyu: zvedák dvakrát do roka a no problem. :) .
malinko doplním ... a na tyčku čtyřhranu nasadím akku vrtačku a jsem jako ve formuli :lol: :lol: :lol:
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
alarm
Myslím, že s tým drevom by to šlo, len ho treba v strede nejakým vrutom prichytiť o zdvihák, tak aby sa to točilo.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
pietro32i
Prečo sa to má točiť? Myslel som kus dosky (možno fošny), cca 30 cm dlhej, primeranej šírky, aby sa vošla pod prah, a pod ňu zdvihák.
soban
Příspěvek od soban »
Prostě se na to místo pro zvedák koukni!
Za lemem je rovná ploška a o tu se musí opírat ten zvedák a zvedat auto, koukni jak je udělaný ten originál zvedák.
Pokud použiješ ten kupovaný hydraulický tak ten se nebude opírat o plošku, ale bude auto zvedat za lem, jednou to nouzově jde, ale pokud to budeš dělat často lem poškodíš a může to dopadnout i tak že to tam začne reznout až to uhnije.
Takže je jedno z čeho to uděláš, ale musí to vypadat jako na tom originál zvedáku aby to pasovalo a nějak to uchytit na ten zvedák.
A otočné to musí být proto aby při zvedání se to mohlo pohnout, protože se auto nezvedá rovně do vrchu (nezvedáš ho naráz za všechny 4 body).
Jinak já u i20 používám originál zvedák a nemám problém, prostě to ze zvedáku nemůže spadnout, jedině že by jsi ho měl špatně daný a auto nebylo řádně zabržděno a zařazená rychlost.
Jinak kolové matice se povolují když není auto zvednuté - když je kolo na zemi!
Tak stejně na zvedáku se dotahují pouze slabě aby kolo drželo ve správné pozici a na fest se dotáhne po spuštění na zem!
Mám takovýto zvedák (originál).
U felicie jsem měl pouze poloviční a tam se muselo dávat pozor aby auto z něho nespadlo!
Zpět na „i30 Jak na to“
