Hyundai IX35 1.7 crdi jaky olej pouzivate?
Jaky olej pouzivate do IX35 1.7 crdi r.v.2014? Muj autorizovany servis dovoluje pouziti vlastniho oleje ale nikde jsem nenasel jaky olej do tohoto motoru vyrobce pouziva? Vim ze tam je cca 5,3 litru ale nevim jaky. Diky za info.
Re: Hyundai IX35 1.7 crdi jaky olej pouzivate?
S filtrem částic- 5W-30 ACEA C3, bez filtru částic 5W-30 ACEA B4. Tak udává výrobce.
Škoda Felicia Van Plus
Toto oznaceni vim. Nasel jsem to v servisce. Ale nekdo pouziva Shell, nekdo Castrol atd. Proto chci znat presny nazev oleje pro pouziti s filtrem pevnych castic. Diky za odpoved.
To si nejsem uplne jisty. Vsude jsem se docetl, ze je lepsi pouzivat stejny olej a nemenit ho za jiny a to ani za lepsi. Ale nevim. Proto bych chtel vedet spise konkretni typ.
- Mr. HYUNDAI
To co stanovuje výrobce, je minimální kvalitativní požadavek. V konečném důsledku je úplně jedno kdo je výrobcem daného oleje, pokud vyhovuje minimálnímu kvalitativnímu požadavku.
Co je nesmyslem je míchání různých olejů mezi výměnami, tam je přidávání lepšího oleje do stávající náplně hloupostí, protože lepší olej okamžitě "zdegeneruje" na úroveň stávající náplně - je to vlastně stejné jako úsloví o tom, že každý řetěz je jen tak silný jak silný je jeho nejslabší článek.
Ale přilepšit motoru při výměně lepším olejem než je kvalitativní minimum je jen dobře.
Pokud si dobře pamatuji, tak velmi dobrý přehled o tom, co umí který olej měl Borek.
Já osobně preferuji Dexelii, což je olej dodávaný Totalem jako samostatná "značka" olejů pro Mazdu.
Tak o této značce oleje jsem slyšel poprvé. Díval jsem se na stránky a olej nemá klasifikaci ACEA C3. Tak nevím jestli by to nebyl problém skrz záruku?
- Mr. HYUNDAI
Dexelie má ACEA C1. Servis mi jí akceptoval s tím, že v podstatě je to olej "lepší", tedy nad minimálním kvalitativním požadavkem. Co se týče obsahu síry, fosforu a kovů má třída C1 nižší než třída C3. C3 je standardní olej, C1 lehkoběžný.
Nicméně přivítám názor místních olejových specialistů, pokud se též do diskuze zapojí - víc hlav, víc ví.
Celkem pěkně jsou jednotlivé klasifikace a rozdíly mezi nimi popsané zde: https://www.oleje.cz/clanek/Porovnani-k ... vych-oleju
Plzen-Slovany
Ahoj,mám ix 35 cca 10 měsíců v benzínu 1.6 a měl jsem první garančku na km..Jsem z Plzně,tak jsem si nejdříve obvolával servisy za kolik by udělali garančku s razítkem do knihy.Také jsem přemýšlel že bych si koupil svůj olej,jak třeba doporučují jiní na foru a ušetřil ale v plzenských servisech jsem se dostal všude na cca 5300kč. Tak jsem se nakonec rozhodl pro servis který jsem měl nejblíž od domova a s tím že svuj olej nebudu kupovat nakonec. Jak to dopadlo? Odpoledne jsem si auto vyzvedl a protože jsem tam byl nový a poprvé,tak jsem dostal od nich slevu a já za garančku s výměnou oleje,atd,atd zaplatil jen 3600kč...Nepíšu to proto abych udělal reklamu tomu servisu a proto ani nenapíšu který to byl,ale toto se stalo a jsem i rád,že jsem si sám olej nekupoval....Ale respektuji,když se někdo k tomu rozhodne......Nic ve zlém....
