Hluk pneumatik Hankook Kinergy Eco K425 195/65/R15
Tlumiče, nápravý, brzdy.
aldai30
Příspěvek od aldai30 »
Ahoj,
jelikož mi připadá, že je jízda v i30 poměrně hlučná od kol, chtěl bych se zeptat, zda někomu pomohlo jiné obutí. Přitom právě výše uvedené pneu je dle testů velmi tiché.
Odhlučnil jsem podběhy, ale nepomohlo to. Říkám si, zda se hluk nepřenáší skrze převodovku až do kabiny. Hluk je podobný zimním pneu ježděným v létě.
Měl jsem možnost jet v 1.6 crdi a jízda byla pocitově o hodně tišší. Mám kombi 1.4 73kW CVVT.
Díky za odpovědi.
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
Vendelín
Re: Hluk pneumatik Hankook Kinergy Eco K425 195/65/R15
Příspěvek od Vendelín »
Jiné obutí jsem nezkoušel,ale na stejných pneu i rozměru jízda na hladkém asfaltu pohodička,jakmile najedu na hrubozrný povrch tak hluk,že neslyším rádio.Co se týče hlučnosti,tak pneu mají 72db,takže existují mnohem tišší.
Jura2
Příspěvek od Jura2 »
aldai30 píše:Ahoj,
Díky za odpovědi.
Ahoj :hyu: i30 1,4 - mám ty samé pneu a taky řeším ten hukot, až je sjedu zkusím Fulda nebo Dunlop ty mají 68 dB, jak jsi odhlučnil ty podběhy ? hlavně předek jak demontovat ten podběh tam jak se montují zástěrky, nerad bych něco urval, taky bych chtěl nějak zadělat tu díru jak je vidět do blatníku při otevřených před. dveří. Díky
jendafo
Příspěvek od jendafo »
Čau , já mám 1.6gdi a při přezouvání na letní jsem zkusil podběh vyndat,jde to celkem dobře,je tam několik plastových
"šroubů" v "hmoždince"(nevím jak se to jmenuje) a asi 2ocelové vruty našroubované do blatníku.
Překvapilo mě že je tam už z výroby trochu odhlučnění , a když otevřu dveře, nemám díru do blatníku, je tam něco jako nějaká pěna. Že by to mělo gdi jinak než 1.4? :-k
Gumy mám Hankook Ventus Prime2 a taky hučí.
Zde je odkaz na fotky : https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 6&start=30
Edit: ten odkaz asi nefunguje,dělám to z mobilu a neumím to :oops: tak i30 2012 Auta členů/i30 Satin Amber/strana 3/ :wink:
Naposledy upravil(a) jendafo dne 03 kvě 2015, 15:05, celkem upraveno 2 x.
i30 kombi 1,6GDI Komfort Parking Satin Amber
bony
Příspěvek od bony »
Ja tam tu penu mam taky u 1,6 benzin. A pneu jsem testoval a huci kazda Hankook asi nejvic to je pravda ale zase s Hankook dost dobra zkusenost.
aldai30
Jura2 píše:
aldai30 píše:Ahoj,
Díky za odpovědi.
Podběhy jsem tlumil materiálem: GLADEN AERO MULTI. Tj. nalepil jsem co nejvíce materiálu na vrchní část plastového nadkolí. Jinak dolů to jde celkem dobře. Hlavně se vyhýbej ohnutí plastu (podběhu) jinak to po montáži jde poznat malou mezerou v té spodní části směrem ke dveřím. Ta černá výplň vyplňuje celou část mezi blatníkem a dveřmi. Tj. díra nesmí být viditelná! Je to měkčený polystyren nebo něco na ten způsob.
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
Ty K425ky jsem mel v tomhle rozmeru 1,5 leta, nyni jsem prezul na Dunlop sport bluresponse 205/55 r16 91v, rozdil: na hrubym povrchu Dunlopy o neco malo tissi, na hladkym nesrovnatelne tissi, dokonce pohodli mi prijde stejny jak na tech 15kach, jediny negativum Dunlopu v hluku oproti tem Hankookum v rozdilu nizke a vysoke rychlosti, kde ty Dunlopy jsou nesrovnatelne hlucnejsi v rychlostech 110+ nez ty Hankooky, nastesti ja jezdim 90% mesto...
Jura2
aldai30 píše:
Jura2 píše:
aldai30 píše:Ahoj,
Díky za odpovědi.
:hyu: Jasně že tam cosi je, vidím jakousi černou hmotu, ale chci to vylepšit, sundat plast. podběh, ale nejdou mě vyndat ty 3 (cosi) jak se pak montují zástěrky, to mám urvat a koupit to cosi nové ? Kdybych viděl jak to vypadá, to už by šlo, kde a jak zapáčit,dík :?:
aldai30
Na té části podběhu dole směrem u dveří jsou celkem 3 kovové vruty, musí se vyjmout (normálně odšroubovat) klíčem torx. Ten jeden z nich je zastrčený v zadní části a taky jsem to nevěděl. Nezapomeň taky na ten spodní! Každopádně to chce sundat kolo a zvednout si auto na zvedák. Ty ostatní plastové sponky (šroubky) normálně povolit a vycvaknout.
Jura2
aldai30 píše:Na té části podběhu dole směrem u dveří jsou celkem 3 kovové vruty, musí se vyjmout (normálně odšroubovat) klíčem torx. Ten jeden z nich je zastrčený v zadní části a taky jsem to nevěděl. Nezapomeň taky na ten spodní! Každopádně to chce sundat kolo a zvednout si auto na zvedák. Ty ostatní plastové sponky (šroubky) normálně povolit a vycvaknout.
Jde mi jen o ty 3 ! ty ostatní to je brnkačka, já tam mám zástěrky, ty normálně odšroubuji no a v těch vrutech jak píšeš je jen závit od těch šroubků na zástěrky a to cosi je tam asi jen nějak naražený a nejde to ven, asi se z toho picnu :tus:
aldai30
t0x!n píše:Ty K425ky jsem mel v tomhle rozmeru 1,5 leta, nyni jsem prezul na Dunlop sport bluresponse 205/55 r16 91v, rozdil: na hrubym povrchu Dunlopy o neco malo tissi, na hladkym nesrovnatelne tissi, dokonce pohodli mi prijde stejny jak na tech 15kach, jediny negativum Dunlopu v hluku oproti tem Hankookum v rozdilu nizke a vysoke rychlosti, kde ty Dunlopy jsou nesrovnatelne hlucnejsi v rychlostech 110+ nez ty Hankooky, nastesti ja jezdim 90% mesto...
Díky! Ty vypadají slušně. Asi do nich půjdu. Navíc ty 15ky jsou na takové auto malé.
jouda22
Příspěvek od jouda22 »
jiné obutí určitě pomůže. co jsem přezul ze zimních (continental ts850) na letní(hankook), tak mi chvíli trvalo, než jsem si zvyknul na větší hluk uvnitř.
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
t0x!n
taky mam zimni 15" TS850ky ale po prezuti na ty 16" Dunlopy se hluk nekona dokonce jsou i tissi :)
aldai30
Tak jsem se dostal s objednávkou těch 4 disků OXXO DECIMUS BLACK 16" a 16" DUNLOPY BLURESPONSE 205/55/16 na částku téměř 18tis.
Před chvíli jsem se zakecal s člověkem, který má novou elantru a nakonec z 16" kol (neměl dunlopy) šel po pár týdnech zpět na původní 15".
Prý mu vadilo u 16" menší žehlení nerovností, větší hluk a o cca 0,5l vyšší spotřeba.
Prosím o subjektivní pocit, zda to má opravdu smysl. Ale upřímně! ;-)
Díky!
kitrab
Příspěvek od kitrab »
tomu nevěřím včetně spotřeby :), aby mezi 15 a 16 byl takový rozdíl.
Obvod kola je stejný !
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
