Nesvítí modré podsvícení palubního počítače
Mám problém s osvětlením palubního počítače.Displej se vůbec nerozsvítí modře a číslice na něm jsou na slunci velmi slabě viditelné a se slunečními brýlemi jsou úplně nečitelné .Zajímalo by mě zdali modré podsvícení displeje zajišťuje nějaká žárovka,která je v mém případě pouze prasklá a stačí vyměnit nebo je závada zřejmě v displeji PP.Na prasklou žárovku by ukazovalo to, že když rozsvítím světla tak se osvětlení PP vůbec nezmění ale rozsvítí se osvětlení všech přístrojů na palubce.Když v tuto chvíli použiji regulaci osvětlení přístrojů tak reaguje na všechny osvětlené přístroje a PP se utlumí prakticky na 0 a je neviditelný.Nechce se mi vyndavat celý tachometr když nevím jestli v něm jsou normální žárovky a budu schopen je vyměnit.Prosím o radu, nikde jsem to zde na fóru neobjevil.Dík
Re: Nesvítí modré podsvícení palubního počítače
Mě PP problikával a v servisu vyměnili celou palubní desku.Naštěstí na záruku.
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Jde o to jak je dělané podsvícení, podle mě tam jsou ledky - reklamace to řeší.
Pokud už nemáš záruku stejně to budeš muset rozdělat aby jsi zjistil co tam je.
LCD maju vecsinou vlastne (zabudovane LED alebo lampy) osvetlenie, ktore nie je mozne menit (opravit). Vecsinou je nutna vymena displeja.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Díky za radu.Právě že už to v záruce neni a nechce se mi kvůli podsvícení displeje který je i když přes den ne optimálně vidět měnit celý displej.U starších aut byla většinou ledka a ta displej podsvěcovala ale jak je to u Hyundae opravdu netuším.Myslíte že k demontáži přístrojovky stačí povolit ty dva šroubky v horní stěně přístrojovky nebo je to složitější?Aspoň bych to vyndal a podíval se jak to tam je udělaný.V případě nutnosti výměny celého displeje se na to asi vykašlu a nechám to tak jak to je.Přes pojistku to podsvícení jak tuším asi nebude.Krom toho podsvícení ostatních budíků na palubce funguje normálně.
Zkusil jsi odpojit tu regulaci osvětlení? Třeba je chyba v ní. Stačí jen povytáhnout a odpojit od kabelu. Možná to pomůže.
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
Nema v popise co ma za auto.
Accent nema regulaciu.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
První příspěvek: "Když v tuto chvíli použiji regulaci osvětlení přístrojů tak reaguje ..."
Jsme na foru i30.
Jsme na foru i30.
Jedná se samozřejmě o i30.1.4i r.v.2010.Tu regulaci osvětlení jsem ještě neodpojoval.Zkoušel jsem to vysunout a vůbec stím nejde hnout tak se bojím abych tam něco neutrhl.Snad až bude více času.Jinak se mi párkrát stalo že po nastartování se displey rozsvítil tak jak má,ale když jsem zkusil rozsvítit světla tak správně mírně pohasl ale po zhasnutí světel se již zesílení osvětlení číslic bohužel nekonalo.Vypadá to buď na nějakou závadu diod co osvětlují displej.A nebo to může být i tím regulátorem osvětlení.Pokud někoho něco napadne budu rád za každou radu.
skúsim to zhrnúť....
Doteraz som to hladal, ale nenašiel. Písal som tu totiž už dávno o pokuse, keď som rozobral reguláciu osvetlenia, myslel som si, že tam je klasický odporový potenciometer, ...ale nebol. Diskutovali sme o možnosti mať zapnutý display aj keď sa svieti DRL-kami. "Obetoval som sa" a rozobral to, ale nepomohlo. Možno sú tu niekde aj fotky, ale nedokážem to nájsť.
Ak ti raz niečo svieti, a raz nie, hladal by som chybu v studenom spoji, či už na regulátore, alebo v prístrojovke. Skús jemným poklepom po otáčatku jasu..., alebo po demontáži celých budíkov (len dve skrutky) to nechať na kábloch a pohrkať, potriasť, prebehnúť rukou po kábloch....
Nepotvrdené ,ale možné je, že display nemá vlastné podvietenie, ale za ním je modrá vysokosvietivá žiarovka (taká sploštená a drahá (na Accente je zelená a stála tuším 400 SK
Je možné, že tam je nekontakt. Bez rozobratia to zistíš tak, že zavoláš do servisu ,a opýtaš sa, či je pod displayom žiarovka a čo stojí....Ak nie je, vylúčiš jednu možnosť.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
stav KM
Hoj. Mám dotaz v rámci záruky mám menen display ale prý nenactou aktuální stav km to je divný ne vždyť by to mělo jít nemá někdo zkušenost....
Hyundai 1.4 cvvt 2011 lpg
Felicie 1.4
Fiat stilo 1.9- zvrakovano
Fiat weekend 1.6 -prodáno
Fiat marea 1.8 -prodáno
Škoda favorit pick-up -prodáno
wv polo r.v.1988 -prodano
Ford Escort 1.8zetec -zvrakovano
Škoda 125 -prodano
Auto je nejhorší investice.
Felicie 1.4
Škoda 125 -prodano
Divný to je, že to nejde. Ledaže by
bylo první auto, kterýmu nejde nastavit jakýkoliv stav odometru. Nastavit stav km umí každý servis co "opravuje" tachometry
. To by pak nešly stočit km ...? Tak to je vlastně skvělý.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Taky mě bylo řečeno že to nejde.Jediné co nechápal technik ve Zlíně při kondičce bylo,proč to nezapsali do servisní knížky přímo na stránku pro to určenou.Je někde na konci servisky/Výměna počitadla kilometrů/Jen mě v servisu napsali na nějaký papír starý počet km a připli kancelářskou sponkou k servisce
Ale půjdu to nechat zapsat abych nebyl označován za podvodníka
To si nech zapsat je to důležitý pro prodej vozu . A jinak je to komedie tak u mne na autě je najeto 70000, motor ma 12000 a na tacho mám 5000 si dám do auta kalkulačku abych si mohl spočítat výměnu oleje. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Felicie 1.4
Škoda 125 -prodano
Felicie 1.4
Škoda 125 -prodano
