Nelze otevřít kapota :(
Moderátoři: vipe, Moderátoři
psychopatic
Příspěvek od psychopatic »
Zravím Getzaři, dnes jsem chtěl otevřít kapotu, zatáhnu za kličku, luplo v tom a teď je táhlo na volno a kapota zavřená. U kličky to nevypadlo, ani jsem to neutrhl, takže to bude nejspíš u zámku. Nevíte někdo, jak se do toho dostat?
P.S. Je to Getz z roku 2005 a je mé přítelkyně - jde mi o krk!!! :cry:
AleKa82
Re: Nelze otevřít kapota :(
Příspěvek od AleKa82 »
Ahoj, já měl starší ročník a tam je lanko z několika dílů. Asi ti ulítnul váleček někde ve spoji u toho dílu blíže k zámku. Tento problém jsem sice nikdy neměl, ale předek Getzíka jsem měl rozhozený několikrát kvůli korozi. Celý zámek kapoty je na 3 šrouby přidělaný do chladičové příčky a přes to je pak daný ještě plastový dekl za maskou, takže se k tomu zepředu skrz masku nedá dostat. Asi jediný nedestruktivní způsob, jaký mě napadá, je zkusit oddělat oplastování u spodku nárazníku a nadkolí (minimálně na straně řidiče), odšroubovat dolní držáky nárazníku + ten, co je v podběhu u kola trochu odehnout nárazník (opatrně, u staršího auta může být dost křehký) a snažit se k tomu lanku nebo zámku dostat odspodu na jámě nebo zvedáku. Bohužel už si přesně nepamatuju, jestli to lanko procházelo před, za, anebo nad chladičem. Myslím, že to lanko vede nad chladičem u horní hrany chladičové příčky, kolem předního světla do podběhu a pak průchodkou do interiéru. Každopádně to nebude práce na pět minut. Přeju hodně štěstí. Víc ti asi neporadím.
Jezdím hlavně sockou a na skútru Derbi Atlantis
Toyota Auris TS 1.6i (od 2019)
Ford Galaxy Titanium 2.0TDCi (2017 - 2019)
i30cw 1.6i CVVT Exclusive (2011 - 2013)
Getz 1.1i Clasic+ (2003 - 2011)
psychopatic
Pomalu propadám panice a připravuji flexu. :twisted:
psychopatic
Zdravím, tak závada odstraněna, kapota otevřena. :D/
Dost mi pomohlo zjištění, že je lanko z několika dílů. Sáhnul jsem zespoda jakoby za levé světlo. Tam je to lanko spojené tím válečkem. Ten byl v pohodě, ale ty bovdeny jsou v tom místě zacvaknuté do plastu a mezi tím je ten váleček. Jeden z těch bovdenů tam byl vypadlý, takže stačilo tam nalámat ruku, nahmatat lanko a zatáhnout. :D
Kdyby někdo měl podobný problém, jsem specialista na otevírání kapot u Getze. :^o
Děkuji za pomoc!!!
Taipan
Příspěvek od Taipan »
psychopatic
Prosím mám sice Hiundai Accent 2007 ale mám stejný problém. V páčce ruplo a kapota mi nejde otevřít, mohu poproait o podrobnější návod?
Třeba na email jirikacirek@post.cz
Předem děkuji.
Hiundai Accent 1,5 CRDI VGT 81kv. 2007
AleKa82
Ahoj, jak jsem psal pro psichopatica. V podstatě si ty naše dva příspěvky slož dohromady a máš řešení. Accent to bude mít asi dost podobně jako Getz. Vpředu před/nad/za chladičem je přišroubovaný zámek, ale nedá se k němu přímo dostat, protože je oplastovaný. Musíš jít tedy po tom ovládacím táhlu. Je to normální lanko v bovdenu a většinou je vícedílné a na koncích jsou nalisované takové válečky, které zapadají do plastového spojovacího dílu. Když se na auto díváš od předu, tak lanko vede na pravou stranu od zámku pod horní hranou chladičové příčky (ze vnitř) za světlo na straně u řidiče, pak v blatníku nad kolem u řidiče za tím velkým plastovým dílem, kde spolu se svazkem kabelů prochází průchodkou do interiéru. Nevím jestli psychopatic sundaval ty plasty, ale asi je lepší demontovat celý ten plast nad kolem a tím se dostaneš za světlo, kde by mělo být vidět to táhlo v bovdenu.
Snad to je už jasné. Obrázky už bohužel neposkytnu, protože Getzíka ani jiné :hyu: už nevlastním.
Hodně štěstí
Aleš
Taipan
Děkuji. Už jsem to dal... Lanko je dvoudílné, ale na spoj se zespoda dostat nedá. Po třech hodinách šroubků, plastů a polystyrenů jsem se dostal k zámku. Zbytek je asi jasný. :-D
Ale děkuji za pomoc.
Zpět na „GETZ“
