má někdo zkušenosti s chrčivým dozvukem těsně po nastartování?
v servise samozřejmě nic neslyšeli: "závada se neprojevila".
při startování STUDENÉHO vozu se těsně po nastartování (se kterým není problém-nahodí se jak má) ozve více či méně slyšitelný pazvuk. (těsně po nahození motoru, jen na zlomek sekundy)
v zimním období to je jakoby zachrčení pokaženého setrvačníku dětského autíčka, ted na jaře (teplo) už jen takové zachroptění. další startování toho dne už je bez problému, bez pazvuku.
poněvadž startování se zahřátým autem se to neprojevuje,dá se rozlišit že se studeným vozem je ten zvuk jiný.
údajně startér rozdělali vyčistili, ale nestal se žádný posun.
první start po delší odstávce (5-8 hod) je vždy s chrčivým dozvukem.
mám to necelých 5 let a rád bych odhalil co mi mají vyměnit, před koncem záruky..už moc času nezbývá.
technicky vše funguje jak má,ale nahodilý zvuk asi nevěstí nic dobrého...
.. klíček nedržím v poloze start přespříliš dlouho- považuju se za zkušeného letitého řidiče, a dělá to jen u studeného vozu - startovat umím...
Hyundai i30; 1,4; 2010
zvuk startování - zachrčení
Re: zvuk startování - zachrčení
Že by rozvodový řetěz, popř. jeho napínák?
Aj mne sa to pár krat stalo, tiez len v zime a len rano.Potom uz cez den v pohode.. To iste som mal u Megana - tiez len v mraze a rano. Je to starter, a neriesim to kym funguje ako má.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
klíček klidně drž dle libosti, po nastartování se samočinně startér odpojí, tzn že do nastartovanýho motoru startér neroztočíš...Misak17 píše:.. klíček nedržím v poloze start přespříliš dlouho
dle mého soudu to dělá vyběhaný vodítko volnoběžky startéru - za studena je tam větší vůle
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
- 89majlo96
ale roztocis, uz sa mi par krat stalo ze som sa pozabudol ze mam nastartovane a zadrncali zuby startera
- Radim Brožek
Hned si nepřipadám tak blbě89majlo96 píše:ale roztocis, uz sa mi par krat stalo ze som sa pozabudol ze mam nastartovane a zadrncali zuby startera
A když už se to takto povede, tak to opravdu lehce zachrčí.
Při startování se mi už taky stalo, že jsem po chytnutí uslyšel podobný zvuk na zlomek sekundy. Ale zatím jsem si toho všimnul asi 2x a taky neřeším.
Dokud to není pravidelné a funguje to jinak ok, tak by stejně nic v servisu nenašli.
Je to starterom. Su tam pružiny,jedna je samotnej elektromagnetickej cievke a dalšia na hriadely s pastorkom.Tie pružiny budu slabé/alebo prasknuté/ a nestihnu po polohe štart okamžite zatlačit pastorok spät.
... vývoj nezastavíš89majlo96 píše:ale roztocis, ...
... i u služebního caddy to funguje stejně
chce se toho nebát a vyzkoušet
IONIQ 2018
IONIQ 2018
