Funkce start/stop systému
Kim-Hyun-Sen
Zajímá mě jak vám funguje tahle "vychytávka" . Mám novou i20 1.1CRDI a podle toho co říkal prodejce (a zároveň velí technická logika) by se ten systém měl aktivovat ve chvíli kdy je motor zahřátý na provozní teplotu. Mě se ovšem motor vypíná hned na první křižovatce po cca kilometru jízdy lehkou nohou. To znamená ve chvíli kdy motor rozhodně ještě není ideálně zahřátý.Na teploměru jsou v tu chvíli 2 - 3 dílky od minima. Je to normální?
i20 1.1CRDi (2015)
Re: Funkce start/stop systému
Podle mě je to normální, nebo ty taky nejdříve zahříváš motor a pak startuješ?
Samozřejmě tam pojistky budou aby to motor nevyplo když je vybitá baterka, pokud je motor podchlazen atd....
Uvidíš jak začne mrznout od kdy to začne fungovat.
Vida, další kurvítko dorazilo k H.
