LPG na 1,6 MPI 88 kw 2015 ano nebo ne?
udělat přestavbu na LPG
ano
6
38%
ne
10
63%
uvažuji o tom
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 16
Johny-D
Příspěvek od Johny-D »
Ahoj uvažuji o přestavbě auta na LPG z dřívější doby jsem četl že byly občas i problémy.
dal bych tam sadu od BRC s ochranou ventilů JLM roční nájezd mam 30 000 km takže by se mi investice brzo vrátila. Připlatil bych také za Pojištění strojních částí motoru po montáži zařízení LPG
Mám do přestavby jít? Je tady někdo kdo na LPG jezdí? Pokud ano prosím o zkušenosti, poznatky, spokojenost nebo na co si dát při přestavbě a provozu pozor.
Děkuji.
Hyundai i30 kombi model 2015, 1,6 MPI, 88kw, trikolor komfort, s přisvětlováním do zatáček ;-)
sbranq
Re: LPG na 1,6 MPI 88 kw 2015 ano nebo ne?
Příspěvek od sbranq »
Pokiaľ si nedáš vymeniť sedlá ventilov za tvrdené, ani o tom neuvažuj!
Hyundai i30 1,6 mpi
Škoda Fabia II
Škoda Fabia I
Daewoo Matiz
Chrysler 180
Fiat 126p
Škoda 105L
Škoda 100MB
Zbyněk Hanáček
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Mrkni: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=555
Ten uživatel, co tam měří ventilové vůle, má i něco najeto. Tam, u něj se optej.
Škoda 100 (1994-1999)
Johny-D
Děkuji za odkaz, určitě se zeptám.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Žiadne extra sedlá netreba... to sú hlúposti ludí čo lpg nejazdili... stačí nájsť overenú montážnu dielnu ktorá má referencie, vie vyladiť systém .. hlohovec,korejovce...zvolen
Jazdím konfekčného japonca lpg a podobným expertom sa môžem smiať
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Taky se u těch rozsypaných motorů v ix20 JC a i30 FD i GD směju. Zejména při sdělení, že oprava není na záruku. Ale každý svého štěstí strůjcem.
Motory HYUNDAI nikdy LPG zrovna nemilovali, u Lanter RD jsi mohl seřizovat do bezvědomí, měnit svíčky a stejně to škubalo....
Ale třeba KIA Sephia Leo 1,5 neměla s LPG sebemenší problém a navrkala bez jakýchkoliv úprav přes 200.000 km.
slabostka
Prvá chyba je paušalizovanie. Motor je stavaný na benzín. Ak chceme na lpg musí byť - MUSÍ motor a jeho riadenie v 100% stave. Systém musí zastavať firma ktorá má s daným systémov skúsenosti, vie ho ladiť počas rôznych stavov záťaže, vie ho poladiť o rok,dva. Nie je podstatné či stag brc prins ale kto to bude robiť. Takže nájdi si dobré referencie a kludne do toho. Problémy nie sú spôsobené lpg a motorom ale neschopnou montážnou dielnou.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
A až se Ti podpálí ventily, tak Ti "slabostka" zaplatí opravu. Vezměte už konečně na vědomí, že HYUNDAI v posledních letech šetří do bezvědomí a materiály i konstrukce sama jiné "spalovací charakteristiky" LPG prostě nezvládá.
Kdo chce auto na LPG si prostě nemá aktuálně pořizovat HYUNDAI.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
jj bohužel to tak je.... šetří se, šetří se, šetří se :-((( používají se materiály, které nevydrží ani jízdu na benzín , hydroštely se už taky nenosí , takže by pro LPG měl být motor upraven nejlépe něco jako Flexifuel od Fordu a podobně, doba kdy se do aut dalo LPG a jezdilo se je pryč......
Někdy se dá hlava upravit, dají se lepší sedla, ventily, ale ne všechny auta takhle jdou upravit ..... a není to levné .....
slabostka
Slabostka jazdí na aute ktoré je na listine aut nedoporučených pre lpg. Ale on ten blbec slabostka vypočul rady múdrejších a nechal si to urobiť tam kde tomu rozumejú. Blbec ani nemá v japonskom aute prímaz lebo je to kravina ktorá nemá zmysel. A ten blbec jazdí a jazdí. Že sa to zaplatilo viac krát nemá zmysel písať. Takže chlapci píšte aj niečo z reálneho sveta nie čo babky rozprávajú na trhu. Opakujem zastavať sa dá skoro všetko, podstatné je len vyladenie systému.V práci mi parkuje jedna nová i30 s lpg, zástavba so zárukou od výrobcu, majiteľ sa vám môže smiať.
Doporučujem stránku firmy mpgas, odpovedia veľmi promptne a hlavne vedia o čom hovoria.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Nikdo o Tobě neříká, že jsi blbec. Ale já vycházím ze vzorku tisíců aut, která projdou autorizovaným servisem po desítkách denně. Za poslední rok to byly desítky více či méně zničených motorů. A všechny opravy si majitelé platili ze svého....
Prostě a jednoduše, to co vydržel motor Getze - to auto bylo nezmar, z flotily mě jeden opouštěl po 200.000 km, vystřídalo se na něm postupně 25 řidičů a na záruku šla hned po uvedení do provozu vodní pumpa a pak už jen tlumiče - to už dnešní motory od :hyu: , resp. celá auta, nevydrží.
To riziko, že se to podělá i když vytvrdíš sedla a dáš přímaz, je prostě strašně velký.
Ale oni přímo korejci auto na LPG umí. Kdysi dávno jsem brouzdal po korejských stránkách a měli v nabídce Grandeura s motorem 2,7 V6 rovnou z výroby na LPG, bylo pro taxislužby.
Je to podobné jako s přípravou motoru na E85. Motor sám a řídící jednotka si s tím poradí, ale málokdo bere primárně ohled na dosti agresivní chování biolihu vůči palivovému čerpadlu, palivovému vedení a vstřikům. Jsou auta, která to přežijí a jezdí a jsou auta u nichž po dvou letech palivové vedení teče jak cedník.
airwaves
Příspěvek od airwaves »
:D zaklepou se ventily to je jistota. No a co? Ekonomiku LPG to moc nerozhodí. Specializované firmy zvládnou opravu hlavy za cca 10-15.000. Současně vyměním řetěz, napínák, těsnění. Mám na origo hlavu najeto 145.000. To znamená úspora 145.000,- Samozřejmě odečíst se musí zástavba, revize, oprava hlavy....atd. Takže mám doma cca 100.000,- To je blbé? Kdo nic nedělá nic nezkazí ale taky nic neví a nic nemá a kecá a kecá.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Richard555
Ale jo, já sám taky jezdím na LPG už skoro 20 let a jezdím a šetřím, jen chci upozornit na rizika, hlavně u moderních aut, nemám to vycucaný z prstu mám to od lidí kterým důvěřuji a kteří se v branži pohybují a pár motorů jezdící na LPG už viděli a měli je na stole rozebraný.......
Mám Nubiru 2,0 na LPG jezdím s ní za cca 10l plynu tedy zhruba za 1,30,- 1 km ani "chrochták TDI " za tohle nejspíš nejede..... tedy když pominu ty auta který jízdou naftu vyrábí :D
Slabostka: srovnavat Getze s i30 z hlediska LPG je uplne mimo. Nicmene s airwavesem souhlas, ja jsem na hlavu udelal 220tkm, na plyn 150tkm, hodne teoreticka uspora 150tKc, cenu opravy uz presne nevim (nekde tu lze asi dohledat), takze cca - servis hlavy 4000,- vcetne dvou ventilu, tesneni pod makovici 1000,-, srouby 500,-, prace 3000,-. Ale to stale neresi to, proc se do Mr. Hyundai navazite, kdyz ma pravdu a to je ta, ze motory H nyni nejsou vhodne k prestavbe na LPG tak, aby bez nasledku fungovaly, s odstupem na vsech autech vidim, jak se setri na materialech, engine management je mnohem choulostivejsi a dokud nebude vuz z tovarny na LPG pripraven, uz to doma nechci, ackoliv jsem usetril. LPG do H nepatri, nefunguje to (setri, ale nefunguje), pokud alternativu, tak bohuzel Fiata nebo G-Tec CNG od Skody, Volva, za jiny penize...
Ať se naváží Harde, ale díky za podporu! Když můžu, pomůžu a o to co vím a mám podložené fakty se podělím. Jestli si z toho někdo něco vezme nebo ne, je jeho boj.
S tím FIATem máš asi pravdu. Italové vždycky patřili k LPG fans a původní motory FIRE neměly sebemenší problém. Ale jak je to teď, to netuším. Posledního FIATa jsem měl tuším v roce 2005. To Punto bylo úchvatný autíčko!
