Citlivosť plynového pedálu
Zdravim, chcem sa spýtať či je to normálne u týchto áut, mám 2008 coupe 2,0 a plynový pedál je jednoducho strašne citlivý stačí trocha zošlapnúť a vyletia mi otáčky..... potreboval by som poradiť ako sa to dá nastaviť. Sedel som už v mnoho autách no nezažil som fakt takúto senzitivitu.... diky za rady
- Zbyněk Hanáček
Re: Citlivosť plynového pedálu
Škoda 100 (1994-1999)
- LiberaleMiguel
u škrtící klapky se seřizuje napnutí lanka. Je možné, že ti to předchozí majitel nebo nějaký servisák moc dotáhnul.
Ale jak píše Zbyněk, je to atmosférický benzínový motor, blesková reakce na plyn je naprosto normální
Na Sonatě NF mi to dělala univerzální lambda. Dávala nižší napětí a tím mi vyletěla bohatost směsi. Vyměnil jsem ji za Bosch 0258010029, přepojil konektor a v pohodě.
Stačilo se dotknout plynu a už to hrabalo. Nedalo se s tím klidně jezdit. Stačí vymontovat svíčku a podle barvy ( šedá až lehce cihlově do červena) se poznaá směs. Začazené kontakty svíčky jsou bohatá směs.
