Chladiaca kvapalina
Chladiaca kvapalina
Ahojte. Asi blba otazka ale doteraz mi to furt riesil autorizovany servis ale kedze uz za navstevu servisu v Presove pytaju skoro 30eur niesom za doliatie kvapaliny ochotny tolko platit a preto si ju prvykrat chcem DOLIAT alebo VYMENIT uplne sam.
Viete mi preto prosim poradit ktoru chladiacu kvapalinu najlepsie kupit ? Presnu znacku a parametre?
Pokial viem mam cez 200tisic a nebola nigdy menena. je potrebne ju vymenit alebo staci doliat ?
Mam : Accent 2007/october 1.5Crdi
Dakujem za INFO
Dakujem za INFO
Hyudai Accent 1.5CRDi 81KW 2007
Re: Chladiaca kvapalina
Treba ju uz komplet vymeniť. Na spodku chladica je vypustacia sruba. Otvor nadrzku a aj hore chladic aby vytieklo cim viac. Potom na spodku chladica zasrubuj naspet srubu, nalej destilovanu vodu do plna a nechaj bezat motor /aj kurenie/ kym sa nenahreje a nepreplachne motor.. a znovu vypustit vsetko.Nalievaj cez otvor na chladici, nie do vyrovnavacej nadrzky. Nechaj vychladnut motor. Potom nalej cca liter destilovanej a chladiacu zmes /zalezi na kolko stupnov ju chces rozriedit/ ja som daval modru chladiacu kvapalinu - http://www.autodielygafa.sk/kvapaliny-do-chladicov.html . Dobre aspon raz za 3 roky komplet vymenit. Po prejdeni niekolko km bude este treba doliat do nadrzky ,lebo tym ze sa odvzdusni systém tak nebudes mat v nadrzke tolko kolko ma byť... tak nezabudni skontrolovat.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Dakujem za odpoved. Krasne si to vysvetlil len uz jediny detail.
Akym pomerom to mam zmiesat z destilovanou vodou?
A kupit 1litrovu alebo 3litrovu modru? Neviem to kedze nemam ponatia kolko jej tam vojde..
Tusim ja som kupil 4litre chladiacu , ale nevoslo sa tam vsetko /liter destilovanej som dával/ . Takze staci asi 3litre a ostatne doliat destilovanu. Destilku treba aj na preplachutie motora takze kúp zhruba 5litrov destilovanej a 3 litre chladiacu. Ono ten pomer je uvedeny na chladiacej, ze ako sa ma miesat ale to uz nepametam presne. Tusim ked bolo 1:1 tak do -20st.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Ak chces, dam ti kontakt na servisaka co robi mne auto.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Při vypouštění staré kapaliny měj otevřený i ventil topení (zapnuté topení), aby kapalina vytekla i z těchto prostor.....
zdravím chcel by som sa opýtať - poradiť
nedávno som si všimol, že chladiaca kvapalina je už pod ryskou.
Mám hyundai accent 1.5, crdi 81 kw 2008
tak som s tým šiel do servisu, že ju dám už vymeniť a doliať novú.
ale servisák prišiel a povedal mi, že to je ešte v pohode. lebo odkrútil ten ventil vpredu a že pokým je tam vody dosť tak je to OK.
čiže vraj nevadí že je pod ryskou..
neviem no, mne sa to nezdá.
preto rozmýšľam, že by som ju tam aspon dolial teda. ale neviem či sa môže iba tak dolievať, iní zase vravia, že je to potrebné vymeniť.
a ešte poprosím radu, akú chladiacu dávate? sú vraj 2 farby - červená a zelená. ja mám skôr tú zelenú, aspon to tak vyzeralo, keď som sa pozeral.
ďakujem
ďakujem
Spokojne dolej, staci aj destilovana voda a potom pred zimou vymenit komplet novu chladiacu.A sleduj cez leto ci sa naozaj stráca. Chladiacu kup zhruba 3 litre a 2litre destilovanu, zalezi do kolko stupnov chces. farba je vecsinou zelena alebo modra ,
predpisuje chladiacu zmes na bázi etylen glykolu.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Ďakujem veľmi pekne, skúsim to teda takto.
