Světlo v kufru
sikopa
Světlo v kufru
Příspěvek od sikopa »
zdravím mám problém se světlem v kufru, někdy svítí a někdy ne.Předpokládám že žárovka je ok když se někdy rozsvítí.takže to bude ve spínači ale nevím kde ho najít už jsem se díval v zámku a kolem kufru a nic jsem nenašel.nevíte kde se nachází prosím o foto.děkuji
soban
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od soban »
Kontakt je v zámku zadních dveří, ale ten neovládá přímo žárovku.
Pokud žárovka bliká vyměň žárovku bude odcházet a pokud nepomůže skoukni kontakty a konektor ve světle.
Nevím zda tvůj model má kontrolku na palubovce pokud ta svítí OK tak kontakt ve dveřích bude OK.
sikopa
Re: Světlo v kufru
ok vyzkouším a uvidím
patriknet
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od patriknet »
Ahoj, jak to prosim dopadlo s tim svetlem v kufru? Taky mi obdas sviti obcas ne, obcas zhasne driv obcas ne....
bony
Příspěvek od bony »
Jsem na tom uplne stejne nekdy se rozne az opozdene.
Odeslano z Androidu.
mira_
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od mira_ »
měl jsem stejný problém,občas světlo svítlo a někdy se nerosvítilo, pokusně jsem ho vyndal a vždy když jsem se dotknul zpětné diody (uvnitř světla na desce) tak se zase rozsvítlo. Světlo jsem reklamoval a vyměnili mi za nové. Byl nějaký studený spoj uvnitř diody. Ze začátko to bylo jen občas a po půl roce to už dělalo pomalu obden.
i30 kombi Trikolor 1,6 MPI DOHC CVVT
sikopa
Re: Světlo v kufru
Zdravím tak mě to nakonec opravili na garančce prý promazali zámek kufru.
No a zatím pez problému
patriknet
Re: Světlo v kufru
Ahoj, tak u mne to byl taky spatny kontatk diody na telese svetla (preletoval jsem to).
btw: na co tam ta dioda je? (je zapojena do serie se zarovkou)
P
bony
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od bony »
patriknet píše:Ahoj, tak u mne to byl taky spatny kontatk diody na telese svetla (preletoval jsem to).
P
co jsi presne preletoval?
patriknet
Re: Světlo v kufru
Kontakty kde je dioda prilisovana k takovým plechovým vodicum
bony
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od bony »
Aha sem tam mi to taky dělá, prodejce mi řekl, že když to bude dělat, tak že se vymění, ale spínač v zámku, tak nakonec je to ve světle jo?
coruss
Re: Světlo v kufru
Příspěvek od coruss »
Ahoj jsem zde nový . Také jsem měl problém se světlem v kufru vůbec nesvítilo. První jsem myslel , že se jedná o vadnou diodu " odpor " která je ze spodní strany světla , ale opravdu stačily 2 minuty a pájka spoje znovu přepájet a světlo svítí =D> . Jinak dá se to vyřešit přitlačit šroubovákem jeden ten drátek co trčí za žárovkou nahoru aby se dotýkal toho kratšího konce a světlo svíti i tak obejde se tím ta dioda " odpor " nevím jak se to přesně jmenuje #-o . Ale dík za radu co jsem zde našel :D/
