Přední mlhovky
Přední mlhovky
Zdar všichni. Potřeboval bych poradit s předníma mlhovkama. Nesvítí, problém bude asi v relé. ale nevím kde ho hledat, v té plastové krabičce v motorovém prostoru jsou všechny o.k.. Podle cvaknutí .které se ozývá při sepnutí spínače je to nekde pod volantem nebo níž .je to možné aby bylo někde tam? Všechny pojistky jsou v pořádku a žárovky taky. Dík za rady.
Lantra 1,8 16V 96 G4GM
Felotron
