Alu disky 18˝ ze Santa Fe II (2007) na Santa Fe III (2015)
Má někdo z vás zkušenost s tím, zda pasují alu disky 18˝ ze Santa Fe II (2007) na Santa Fe III (2015). Pořídil jsem novou SF (ještě před faceliftem) minulý měsíc a ta je obutá na 19˝ celoročních 235/60. Po staré SF mi zbyla kola 18˝ s téměř novými letními 235/65. Bohužel mi ani v autosalonu nebyli schopni prozradit, zda disky na novou SF pasují nebo ne. Nová SF v TP 18" jako alternativu má, jen nevím zda jsou stejné rozteče. Rady jako "vyzkoušej a uvidíš" mi moc nepomohou, protože při rozdílu třeba 1mm nic nepoznám, ale mohlo by to mít fatální následky.
Re: Alu disky 18˝ ze Santa Fe II (2007) na Santa Fe III (201
Pasuju na 1.000.000%, ale to si si už určite overil v servise Hyundai
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2025 - 150.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2025 - 310.000km)
Re: Alu disky 18˝ ze Santa Fe II (2007) na Santa Fe III (2015)
zdar,
tak vravis ze to mas odskusane? Lebo mam ten isty problem, mam Santu III 2015, a este aj Santu II 2007, novy je na 19kach, k staremu mam dve sady hlinikovych na 18kach. Tak rozmyslam ze ked budem predavat ze zimnu sadu si necham. Co som pozeral diery sedia, len 3ka a 2ka maju rozdielne ET.
Santa 2 ma ET 41, Santa 3 ma ET 49,5 ,
Ale ako citam, Čím je ET väčšie, tým je koleso viac skryté pod blatníkom, čím je menšie, tým je menej skryté. V tomto prípade je rozdiel 7,5 čo je 7,5mm a disk s ET 41 bude o necely 1cm von oproti disku s ET 49,5mm.
Cize ide o to len ako bude trcat a ako to bude vyzerat
Ano, pasují, přesně takto jsem to udělal, bez problémů, ET mám 40, 18", a pneu 235/60/18
Hyundai new SantaFE III- EX Technology+SKY
Hyundai Tuscon II _ 2.0 CRDI N Line
