Žmolky na víčku
1996 - 2002
HCOUPEFX1
Žmolky na víčku
Příspěvek od HCOUPEFX1 »
Zdravím všechny. mam menší problém, čím to muze být, že na víčku od oleje je nějaký nános takové žluté hmoty?
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Nemas tam horcici? ..asi ne, ze :oops: Zkus sem hodit fotku, jak to vypada..
HCOUPEFX1
ted uz to nevyfotim,ale neco jako hořčice to vypada. Nemuze to být známka starého oleje?
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Tak hlavně ať to není emulze voda+olej.... 8) 8) 8)
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
Felotron
Ja si prave moc nedokazu predstavit, z ceho se tam ta zluta hmota vytvorila... Olej byl menenej kdy? Jaky ma ta hmota vlastnosti? - zapach, mazlavy, tvrdy...
HCOUPEFX1
to prave nevim, jak je tam ten olej dlouho. Je to koupeny v bazaru. Ztraci se mi voda,ale nasel jsem jednu mokrou hadici, takze voda to asi nebude. Ta hmota nijak nesmrdi. Je spis takova mazlava. A jeste me trápí pár věcí. Voda v nadrzce na chladici kapalinu se mi zabarvuje do hnedo-rezava a v te nadrzce zustava takový nános. A jeste jeden problem: kdyz pridam plyn, tak to celkem dost táhne doleva.
Tomikp
Příspěvek od Tomikp »
Ja bych taky řek že to bude voda s olejem.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
Jirka
Příspěvek od Jirka »
HCOUPEFX1 píše:to prave nevim, jak je tam ten olej dlouho. Je to koupeny v bazaru. Ztraci se mi voda,ale nasel jsem jednu mokrou hadici, takze voda to asi nebude. Ta hmota nijak nesmrdi. Je spis takova mazlava. A jeste me trápí pár věcí. Voda v nadrzce na chladici kapalinu se mi zabarvuje do hnedo-rezava a v te nadrzce zustava takový nános. A jeste jeden problem: kdyz pridam plyn, tak to celkem dost táhne doleva.
Saakra, to nevypadá dobře. Asi se o to moc předchozí majitel nestaral. Viděl bych to taky na vodu s olejem. V chladiči rez, to není moc dobrý, tam asi někdo dával normální vodu místo destilky.. To vídám u 15 let starých aut :shock:
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
HCOUPEFX1
to asi ne.Puvodne to bylo psane na nejakou firmy, takže myslite těsnění pod hlavou? Ale ta voda se mi zase tak moc neztraci. Ted na zimu tam budu davat nejakou kvalitni nemrzku, tak si myslim, ze bude dobry to nejak proplachnout. ale ta hmota v motoru me celkem trapi. Koupil sem to za dobry penize, tak me mala investice moc netrapi.
Tomikp
Co se týče tý rzi v chladiči, tak se mi u předchozího auta stávalo že se dělal takovej jakoby narezlej povlak v nádržce. Pak sem ale zjistil že to dělá kapalina, byla to taková ta růžová. Nevim myslim si že se nemá rez jak do tý kapaliny dostat, motor je z hliníku a chladič snad taky neni rezavějící železo. Maximálně tak voda uteče někudy ale že by se zbarvovala rzí to se mi nezdá. Co se týče toho táhnutí doprava, tohle mi dělalo u služební feldy, občas jo, občas ne a pak najednou zase jo až už nešlo jet a museli mě odtáhnout. Byl to prej nějakej zatuhlej čep na pravym kole, chyběla tam manžeta, dostal se tam někam bordel.
HCOUPEFX1
znamej rikal, ze to bude bud cep rizeni a nebo silentblok na rameni,
Ted me nejvic trapi ta hmota v oleji.
Tomikp
HCOUPEFX1
Super link. to je mozny, ze to bude tema kratkejma jizdama. kdyz sem jel nekam daleko, tak to tam pak nebylo. jinak jezdim kazdy rano do prace asi 2km a je to tam!!!! To bude tim. a to ztraceni vody bude tou hadici.
Moc dik.
ivan
Příspěvek od ivan »
HCOUPEFX1 píše:to asi ne.Puvodne to bylo psane na nejakou firmy, takže myslite těsnění pod hlavou? Ale ta voda se mi zase tak moc neztraci. Ted na zimu tam budu davat nejakou kvalitni nemrzku, tak si myslim, ze bude dobry to nejak proplachnout. ale ta hmota v motoru me celkem trapi. Koupil sem to za dobry penize, tak me mala investice moc netrapi.
Na víčku emulze a v nádržce hnědotmavá voda je typickým příznakem pro poškozené těsnění pod hlavou, tyto příznaky se hlavně projevují u benzínových motorů!! Jsou poškozené na těsnění kanály na vodu a olej,se smíchává voda s olejem,respetivě olej s vodout,tak je to správně!! Bohužel Tě brzo čeká výměna těsněního :? :wink:
Pro Tomikp-a Rez se dostává z bloku,vždycky!! :wink:
HCOUPEFX1
Je to mozny. myslim si, ze na skodu by to urcite nebylo to vymenit. Nevis jaka je cena? Mam hyundai coupe 2.0 16V 1997
Zpět na „COUPE 1G“
