Predna sedacka u sofera - klepotavy obcasny zvuk
Hyundai Tucson (ne Tuscon) 2. generace 2015 - 2020 (TLE)
milan74ma
Příspěvek od milan74ma »
Zdravim,
takze prvy problem na seba nenechal dlho cakat a objavil sa pri cca 3.900,-km. Soferova sedacka vydava v nepravidelnych intervaloch taky klep, klep zvuk. Normalny klep zvuk. Je jedno ci je pekna cesta alebo ci je sama jama. Skusal som to sledovat ale neviem prist na to co to moze robit. Klasika - nerobi to vzdy a ked sa to neda nasimulovat je problem to ist reklamovat. Ma niekto podobnu skusenost ? Pripadne napad co by to mohlo robit ?
dikes
Zajo_jz
Re: Predna sedacka u sofera - klepotavy obcasny zvuk
Příspěvek od Zajo_jz »
Mne tiež niečo jemne klepne/šuchne/vydá zvuk taký ťažko opísateľný a pravdepodobne v sedačke ale len raz a to pri klasickom rozbehu nič extrémne a potom už je ticho.
Hyundai Tucson,1.6 T-GDi,DCT, 4x4,PREMIUM,Ara Blue
milan74ma
njn, to robilo aj mne zo zaciatku ze iba obcas. Teraz to robi sporadicky. Niekedy prejdem celu cestu do prace a nic a napr. dnes rano to pukalo skoro celu cestu. Problem je ze to zatial neviem nasimulovat. No nic budem to cakat kym sa to bude prejavovat castejsie, aby som to v servise hned vedel ukazat. Tazko sa odstranuje chyba ktora nie je hned viditelna, pripadne sa neda nasimulovat. Ak vsak ma niekto dalsie info alebo napad - pripadne aj co vyskusat na simulaciu tohto problemu sem s nim. vdaka.
milan74ma
Takze, robi to vo vnutri sedacky a bude to mat nieco spolocne s elektrickym nastavenim, nieco je tam asi vyskocene alebo ulomene. Za jazdy to mierne pod zadkom "cestuje", sedim akoby sikmo smerom k laktovej opierke a puka to cim dalej tym viac. Ale uz to viem nasimulovat. Ked zdvihnem pod stehnami najvyssie - pukne sem tam, ked to dam dole a operadlo viac dopredu (tak ako by som si prial sediet) tak to puka viac menej uz stale v intervaloch.
milan74ma
len pre info - ak by mal niekto podobny problem ...
Rozobrali celu sedacku, vsetko podotahovali (bolo tam par sroubiciek nedotiahnutych uplne) a odvtedy uz cca 4.000 km ticho a pohoda
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Tak podobný problém měl můj otec tento týden na sedačce spolujezdce. Pořád něco kovově klepalo, když to hledal, došel až pod sedačku spolujezdce. Tam byl jeden kovový díl, který měl tak 1mm vůli, dotahnul šrouby a vše v pohodě :D . Zdá se, že výstupní kontrola je v Nošovicích spíš náhodná záležitost [-X .
Bohužel to v této chvíli není jediná vada, ještě řeší klepavý zvuk (na špatných silnicích), který vychází z přední části střechy (má panoramatickou střechu, zdá se, že je tam chybně přilepený skleněný díl střechy) a už půl roku řeší občasné (cca 1x týdně) nefungování elektricky otevíraných 5. dvěří. Zkrátka nelze otevřít žádným způsobem (ani uvnitř, klíčkem nebo tlačítkem na zadních dveří). Momentálně se údajně řeší s výrobou v Nošovicích dle informací ze servisu. Najeto cca 5 000 km, stáří od ledna 2016. To je poněkud hodně chyb na nové auto :evil:
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Zpět na „Tucson II“
