Ahoj,
jak se vyndavá přední mlhové světlo - např. když chci vyměnit žárovku?
Potřeboval bych ho ideálně vyndat celé - zepředu je jeden šroub v černém, plastovém rámečku, ale je to komplet uchycené i nějak zezadu. Můj problém je, že jsem sejmul srnku, nic se nestalo, na pohled vše ok (stihl jsem docela dost dobrzdit), nicméně od té doby, jak trochu zaprší, tak se mlhovka zamlží a zůstává v ní i trochu vody, tak to chci vyšroubovat, vysušit, zalepit a dát zpět - už se mi i zkratovává denní LED svícení (vlivem té vlhkosti a vody problikává), takže ho mám vypnuté a jezdím na normální světla.. abych to světlo vyndal, tak musím sundat nárazník, či co?
Předem dík
Jak vyndat přední mlhové světlo?
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
- michal 2.9
Re: Jak vyndat přední mlhové světlo?
Tak jak se vám povedla vyndat ta mlhovka ? Taky bych potřeboval.
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi VGT 100 kw 7 st. DCT WEEKEND Premium Polar White (r.v.2015)
Hyundai Terracan 2,9 CRDi 110 kw (r.v.2001)
copper5252
Ahoj bohužel narazník musí dolu
navíc vysušení mlhovky ti nepomuže po deště nebo mytí se bude mlžit ze vnitř dale , takže nová mlhovka
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Já měl nedávno venku plastové podběhy. Bohužel jsem se na mlhovky nedíval, ale ty podběhy jsou z měkkého plastu, tl. asi 2mm. Podle mne by stačilo vyšroubovat (= povolit asi o 8mm a pak i s hmoždinkou vytáhnout) dva plastové "hmoždinkošrouby" zespodu, z vodorovné části podběhu (tedy pod mlhovkou), a pak jeden z přední části podběhu, od kola. Potom půjde podběh odehnout dozadu (je měkký!) a bude možné dosáhnout na mlhovku.
Kia Ceed 1,6 CRDI 100kW GTline, vyr. 11/2015 (10.5.2019, 55500km)
Hyundai i30 Tricolor, 1,4 benzín, 73kW, vyr.12/2012 (od 24.4.2014,poč. stav: 22350km)
Hyundai IX20 Trikolor, 1,4 benzín, 66kW, vyr. 12/2011; (od 3/2012, prodáno 22.4.2014)
- michal 2.9
Já tamtudy tu mlhovku vyndal ven, ale měla ulomený všechny držáky a stejnak to moc nešlo. Zkusím jí tam stejnou cestou nasadit, ale nevím jestli jí tam dostanu. Horší bude jí tam pak zašroubovat. Nerad bych sundaval nárazník, když je auto v záruce. A ani nevím kde bych co povolil abych něco neulomil.
A proč by mělo vadit že sundáš nárazník v záruce..... přímo v manuálu je napsáno že když chceš vyměnit musí dolů......Je tam popsané co máš povolit....
Fabia TSi
old I30 1,6 GDI
old Roomster 1.9TDi 184ps :-)
old I30 1,6 GDI
Zdravím,jen jsem se chtěl taky zeptat,jak demontovat přední nárazník,popřípadě,kde se dá najít manuál na tuto činnost.A jetli by jste mohli poradit,jak demontovat střední část palubní desky,tam,jak je rádio a ovládače okolo.Moc děkuji
