Chyba P1405
martiny22
Chyba P1405
Příspěvek od martiny22 »
Ahoj měl jsem problém s filtrem pevných částic tak jsem ho vyměnil za nový a auto mi píše tuto chybu P1405 CPF- trvalá regenerace - přerušovaný chybu smažu ale po cca 30km naskočí znovu a spotřeba stoupla cca o 1,5l santa 2008 2,2 114kw AT neměl stím už někdo zkušenost co stím ?
sino32
Re: Chyba P1405
Příspěvek od sino32 »
Tato chyba nie je trvala regeneracia. Su tam 2 teplotne cidla, jedno je na turbe a jedno na dpf filtry.
Sikovny mechanik Ti to zisti diagnostikou. V originalnom servise hyundai mi nezistili co tomu je, len ze mam sem tam vytacat auto - idioti.
Kamarat mi to zistil za 5 minut, pripojil diagnostiku, skontroloval lambda sondu, senzory tlaku pred a za dpf, a teplotne cidla. Jedno (na dpf) stale ukazovalo rovnaku hodnotu aj pri zatazeni motora (stlacenim plynu).
Po vymene, mi spotreba klesla o 1,5l a mam 2 roky pokoj.
Pred tym ako som za tym kamaratom zasiel, som si sam zohnal labda sondu a teplotne cidlo na turbo, ktore mi teraz zbytocne zavadzaju v garazi...
martiny22
Re: Chyba P1405
Asi máš pravdu sic jsem toto procházel a řekl bych že to všechno chodilo ale člověk se může přehlédnout tak jsem to prošel znovu a vypadá to na čidlo teploty turba je tam teplota 127 ale občas tam skočilo přes 200 ale to bylo cca na 10 km 3x .
M22arek
Re: Chyba P1405
Příspěvek od M22arek »
Mi to dělalo to samé, vyměnit lambda sondu a aktivovat ji v řídici jednoste a je po problémech.
Mebhius
Re: Chyba P1405
Příspěvek od Mebhius »
Zdravím všechny, měl jsem teď nedávno taky chybu P1405 na Hyundai Sonata 2.0CRDi, nejedná se o chybu DPF, ale špatná teplota na EGR ventilu. Způsobuje to defektní čidlo před turbem na výfukovém potrubí. Spotřeba byla při chybě kolem 8l. Po výměně čidla chyba pryč a spotřeba 6.1l trvalo mi pár týdnů laborování než jsem na to přisel :D
Jsem šťastný jako blecha že jsem na to přišel :D =D>
patriknet
Re: Chyba P1405
Příspěvek od patriknet »
Kluci, po výměně lambda sondy je ji potřeba nějak "aktivovat" v diagnostice? to je blbost, nebo ne? Co se má na lambda sondě aktivovat? To je předce jen hloupé zařízení, nebo se pletu?
i40 kombi crdi 104kW, premium
Bed@
Re: Chyba P1405
Příspěvek od Bed@ »
O zadny aktivaci jsem neslysel, u mne probehla vymena kus za kus :idea:
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Zpět na „SANTA FE II“
