Asi turbo ,uz si nevim rady
Jedliss
Příspěvek od Jedliss »
Zdravim,
Chtel bych vas poprosit o radu ,cim by to mohlo byt. Uz jsem opravdu bezradny...
Vlastnim Santa Fe 2 rok 2006 2,2 v automatu. Autu obcas pri nastartovani zacnou kolisat otacky a chcipne. Vubec nereaguje na plyn. Pritom jde z auto bily dym. Dela to do doby ,nez odpojim hadicku ,co jde z turba do motoru. Potom nastartuji a zapojim ji zase zpet a auto normalne jede. Casto se mi take behem jizdy stane ,ze auto prestane uplne reagovat na plyn. Pomuze bud nekolikrat ho proslapnout a auto se vzpamatuje ,nebo zastavit a zase odpojit hadicku od turba. Na aute sem uz vymenil regulaci turba a tento tyden sem dal i nove turbo. Ale problem stale pretrvava. Za kazdou radu budu moc rad.
Predem dekuji za pomoc
69pavel
Re: Asi turbo ,uz si nevim rady
Příspěvek od 69pavel »
proc jdes na to od konce,v prvni rade je auto treba napichnout na diagnostiku,nacist zavady a zjistit veskere hodnoty motoru,vaha vzduchu,tlaky na railu,vstriku,sondy,kdy spina solenoid atd. a porovnat dle tabulek jestli nektere nejsou mimo meze,pak se zamerit na nalezene problemy,
ach jo,nekdy se clovek nestaci divit.....,pokud takhle postupujou nekde v servisu tak ho vymen,pokud to cele delas sam tak toho zanech a bez do servisu,nemusi byt zrovna znackovy ale tam kde umi nacist Hyu,je spousta soukromniku kteri uz maji i tyto programy Hyu
martinSK
Příspěvek od martinSK »
Podobne priznaky som mal so zasekavajucim sa EGR ventilom po precisteni bez problemov uz 2 roky
Zpět na „SANTA FE II“
