Podivná závada s vodou
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Tommytolk
Příspěvek od Tommytolk »
Ahoj,
chtěl bych poprosit o radu :), když zaprší a já druhý den příjdu k autu, tak v prostoru svíček je vždy voda, je to vždy v jednom žlábku. Jednou je to 2. někdy 3, ale vždy jen v jednom. Když do auta nasednu a nastartuji tak samozřejmě že bliká kontrolka motorku, kvůli zkratu od svíčky. A pod víčkem potoru je vidět jakoby takový jemně bílí potah, jakoby v barvě emulze. Zajímalo by mě, zda s tím někdo má zkušenost a stalo se mu to také a jestli je to prasklým těsněním pod hlavou Oo, či jestli to nemůže být něčím jiným, předem moc děkuji za každé odpovědi :).
s pozdravem malý Getzík O:)
AleKa82
Re: Podivná závada s vodou
Příspěvek od AleKa82 »
Tohle by asi chtělo foto. Každopádně pokud je to těsnění, tak to poznáš i na změně hladiny chladící kapaliny a její barvě. Záleží, co kam fouklo. Pokud ti bublá nádržka na chladiči a utíká to přepadem, tak ti jde tlak z válce do chlazení. V tvém případě to bude ale spíš voda do oleje a naopak, jestli se dělá emulze pod víčkem na dolití oleje. Taky může téct chladící kapalina ven z motoru a po bloku na zem. Většinou se to stíhá odpařit a dělá to viditelné skvrny. Častěji to bývá na straně svodů k výfuku, protože tam je větší tepelné namáhání.
Jezdím hlavně sockou a na skútru Derbi Atlantis
Toyota Auris TS 1.6i (od 2019)
Ford Galaxy Titanium 2.0TDCi (2017 - 2019)
i30cw 1.6i CVVT Exclusive (2011 - 2013)
Getz 1.1i Clasic+ (2003 - 2011)
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Jáááj tak ti môžem povedať že je to asi typická? chyba getzov, ano zateká do motorového priestoru, zatečie to do toho žliabku a ku sviečkam napriek krytu motora aj tesneniu na fajke - na mojom - teraz bráškovom aute sme riešili ... nakoniec zatopená prvá sviečka, korozia na kábli aj sviečke.... check engine.. nepravidelný chod.... klasika... otec to utesnil ale neviem presne kde a ako ale dlho hľadal miesto kade to tečie aj to našiel... hovoríme o dažďovej vode....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Zpět na „GETZ“
