Zápach z topení
LarryC
Zápach z topení
Příspěvek od LarryC »
Zdravím,
měl bych na vás otázku. Mám nově zakoupenou i30 cw Czech edition, paket Festival . Včera jsem zapnul při jízdě topení, manželce byla zima. Nastavil jsem to na 24,5 st., po chvíli hrozný zápach, jako by se mi tam něco pálilo. Má někdo podobné zkušenosti?
děkuji za odpovědi...
harvi
Re: Zápach z topení
Příspěvek od harvi »
ahoj,
mam 2 mesacnu i30, ale nejaky zvlastny zapach som z kurenia zatial nezaznamenal. zatial som sice vela nekuril (skor klimoval) ale uz 3-4krat auto kurilo. Ak to neprestane, asi by som to riesil zo servisom. Po vypnuti kurenia ti ten smrad palenia prestal? Mimochodom, aky mas motor? Diesle zvyknu mat odporove prihrievanie, to vie niekedy smrdiet ako elektrika, ked je to nove
Skoda Felicia 1.6
LarryC
Re: Zápach z topení
Motor 1,6 gdi. Klima jela dobře - s tím problém není. Vzniklo to při snaze si přitopit (bez zapnuté klimatizace). Myslel jsem, že mi to shoří:-). Ano, po vypnutí topení to přestalo...Jinak díky za tvou odpověď.
Naposledy upravil(a) LarryC dne 13 srp 2016, 21:10, celkem upraveno 1 x.
harvi
Re: Zápach z topení
a uz to vysmradlo alebo to robi stale?
gdi by mala mat iba radiator, stale zapojeny v okruhu vody a pri kureni iba otvarat vzduchove klapky.
Skoda Felicia 1.6
LarryC
Re: Zápach z topení
No, mám ho 3 dny. Stalo se mi to asi 2-3x. Jakmile jsem cítil, jak se něco pálí, hned jsem topení raději vypnul...
soban
Re: Zápach z topení
Příspěvek od soban »
Nech to zapnuté aby to vysmrádlo......
Na topení můžou být zbytky nějakého oleje co se pálí, od montáže a nebo se tam skutečně něco pálí.
Takže pořádně zatopit aby se zbytky oleje spálily a pokud to během pár dní nepřejde - reklamace.
shawt
Re: Zápach z topení
Příspěvek od shawt »
Tak to me zajima, jak dopadnes, me ceka stejne auto za par dni. Ja bych asi vzal hasicak do ruky a zcal topit na plny kotel :)))
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
LarryC
Re: Zápach z topení
Tak potom napiš, jestli jsi na tom podobně...
Neo-Mike
Zápach z topení
Příspěvek od Neo-Mike »
Shawt: ja mam pocit, ze ty zde hledas same spatne scenare :-D . To sis to auto radsi nemel kupovat :-D
Naposledy upravil(a) Neo-Mike dne 14 srp 2016, 19:01, celkem upraveno 1 x.
only_one
Příspěvek od only_one »
Tam nemá co horet. Je to nové když si to do týdne nesedne a zápach nezmizí pak se zastav u dealera. Může být ve výměníku nějaká výrobní nečistota. Do trubek se nakeje voda 90stupnu max, ta skutečně nic nezapali. :-)
robil
Re: Zápach z topení
Příspěvek od robil »
Každé auto které jsem měl při prvním zatopení po letní sezoně bylo cítit.Přičítám to nečistotám usazeným na topidle nebo jeho okolí. Žádný filtr neodstraní 100% nečistot.
První zastavení po odjezdu z autosalonu byl mírný šok jak se z pod kapoty kouřilo.Dál vše jak má být.
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 196000km.6,59 l/100km
harvi
Re: Zápach z topení
ja neviem, ale ked som preberal auto, mal som niekolko kratkych jazd (po cca 5km spolu do 30km) a potom rovno do tatier (220km). nemal som pocit, ze by sa nieco evidentne palilo. bol citit smrad novoty v interiery, ale v motorovom priestore som necitil nic vyrazne.
Skoda Felicia 1.6
shawt
Re: Zápach z topení
Napisu, ale asi bych volal minimalne do :hyu: a poptal bych se, nez takhle byt v nejistote.
copper5252
Re: Zápach z topení
Příspěvek od copper5252 »
mně taky smrdělo topení u nové I30 tak že v pohodě :) zapach byl jako by se něco pálilo ale po cca 3000 km to přestalo
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Alf6
Re: Zápach z topení
Příspěvek od Alf6 »
když mas zapnutou klimu, tak ji nevypínej soubezne s motorem, když dojedes do cile, ale VŽDY! pár km před. Stačí tak vyschnout výparník a nedelaji se tam plísne a další svinstvo. Jako na potvoru se jak v zime, tak v lete(podle počasí) dělají jiné plísně.
