Rozklepání auta
Rozklepání auta
Ahoj. Potřeboval bych poradit než pojedu do servisu. Při jízdě od cca 80km/h po silnici která je třeba trochu do kopce a po mírném přidávání se mi auto začně klepat, nejprve je cítit vibrace na plynovém pedálu a potom i celého auta. Nejvíce to dělá na 5-ku a 6-ku. Když jedu v autě sám tak to tak znatelné není, ale když je auto více zatížené, 2-3 osoby tak to je opravdu hodně cítit. Prostě velké cukání. Myslel jsem že by to mohlo být nevyváženými pneumatikami, tak jsem schválně zkusil přehodit zadní do předu, ale dělá to pořád to samé. Nevíte čím by to mohlo být ???
Re: Rozklepání auta
ze by odchazejici spojka?
Re: Rozklepání auta
Zkušenost se stejným problémem, ale u jiného auta - poloosy.
Šlo o to, že prasklo gufero a mazivo pochopitelně šlo pryč. A při zrychlování zatíženého auta do kopce v rychlostech nad 70 km/h to auto jakoby "poskakovalo" do stran. Stačilo vyměnit gufero a dodat mazivo, od té doby to dělá v podstatně menší míře (ta poloosa už prostě je "načnutá"). Je-li to v záruce (jako že asi je), tak bych trval na výměně i té poloosy, resp. všech dílů, které jsou "mimo výrobní tolerance".
Prokluzující spojku mám teď u Idey, po 130 000 km a projevuje se to občas a jen při rozjezdu.
Re: Rozklepání auta
Spojkou to určitě není, tu mám totiž nedávno novou. Zajímavé je, že to dělá opravdu nejvíc tak při těch 80-90km/h.... při větší rychlosti už to je zase v pohodě, nebo naprosto nepatrné.
Re: Rozklepání auta
toto zvykne robit vnutorny homokineticky klb na poloosy. Treba vymenit klb/celu poloos.
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
Re: Rozklepání auta
A jakto ze to dela jenom pri urcite rychlosti ? Co se tam s tim kloubem stane ???
Re: Rozklepání auta
Pokial to cítiš pri pridávaní plynu a keď povolíš ,tak to prestane,tak sú to kĺby.Stane sa to keď je chybná manžeta medzi kĺbom a prevodovkou.Asi zle nasadená.Dostane sa tam nečistota tá spôsobí problém.Mal som to na minulom aute.
copper5252
Re: Rozklepání auta
jo jo takhle se chovají poloosy když jsou "KO" načnuté bohužel tohle se i stává pokud přejedeš velkou díru nebo í při prudkém bržději pokud trefiš najkou menší díru
zaleží jak přesně se to chová ?
pokud to jsou jen vybrace tak to je homokinetický kloub
pokud auto jako by jede vlnité vozovce "jako by auto nadskakuje " tak to je ohnuté poloosa , u škodovek se většinou jedná o strátu zavažičky na poloose (oprava za 50 kč ) jen aby to ty pitomce v servisech konenčně napadlo že je možné stratit zavažíčko na ploose
)) hlavně co se týká auto heller
tam jsou experti tak ledá aby něco dodrbaly !
pokud je prasklá manžeta a mazivo je uteklé , tak je to na reklamaci ! sice se ti asi budou snažít tvrdit že si manžetu někde po cestě prorazil ! ale nedej se !!!
I20 Active T-GDI 88kw 2016
