Náklon auta na pravú stranu
Zdravím, chcem sa opýtať či ste mal už niekto problém s podvozkom a to v tom, že vozidlo má mierny náklon v mojom prípade na pravú stranu, myslel som si, že to bude prasknutá pružina, po absolvovaní prehliadky v servise mi bolo povedané, že pružiny sú v poriadku. Náklon sa prejavuje, aj menším zaťažením na pravej strane a pri jazde je citeľné, ak je auto obsadené 4 osobami, že je viac naklonené na pravú stranu s prítlakom na predok. Neviem si to už vysvetliť, minulý týždeň bola urobená geometria, prezreté pružiny. Auto pri prejazde lavotočivou zákrutou , je mäkšie, stackavé ak sa pritlačí na pravú stranu, na ľavej strane je to ok, všetko dobre filtruje.
Re: Náklon auta na pravú stranu
Pruzina nemusi byt prasknuta , moze byt len oslabena, resp. chyba v materiali a je v podstate meksia ako ostatne 3 pruziny a preto sa tak prejavuje. Ak je auto v zaruke bolo by vymenit vsetky 4 za nove.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Hmmm to neverím tomu, že by k tomu takto pristúpili
, ale tak skúsiť môžem.
Za skušku nic nedas a ak neuspejes na zaruku a bude ti to vadit tak nieje to az taka strasna investicia vymenit pruziny..
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
copper5252
jak je auto staré ? rok rv ? motorizace ? kolik má najeto ? atd
projevuje se to jen za jízdy ? nebo je mirně na křívo do prava i když stojíš ?
skus postavit auto na rovnou plochu at je v rovině a pak zmněřít metrem vzdálenost od hrany blatníky k zemi vertikálně a uvidíš
((a jen taková informace mimo víš o tom že cesty jsou mírně skloněny na pravou stranu ?
kvuli odotoku vody ))
I20 Active T-GDI 88kw 2016
