Zdravim vsetkych.
Chcem sa spytat ci nema niekto skusenost s poruchou, ktoru indikuje kontrloka palivoveho filtra.
S autom sa jazdilo v poslednej dobe mimo SR. Tankovalo sa na roznych cerpackach. Najprv sa to prejavovalo obcasnym zablikanim kontrolky. Potom 10k km nic a nedavno sa kontrloka opat natrvalo rozsvietila. Akcelerovat je mozne len do 2800ot. Vyssie uz na plynovy pedal nereaguje.
V servise bol vymeneny palivovy filter, kedze suvis mohol byt aj s nekvalitnym palivom. No ani po vymene filtra sa porucha neodstranila.
Nemal niekto podobnu skusenost, pripadne radu, co ine by to mohlo byt?
Vdaka,
i30 1.6 CRDi - kontrolka palivovy filter
Hyundai i30 combi - CRDi 1,6/94kW Style
142 000km
142 000km
Re: i30 1.6 CRDi - kontrolka palivovy filter
V manuálu se k tomu píše, že kontrolka značí velké množství vody v palivovém filtru a je potřeba jej odvodnit. O výměně tam tuším nic nepíšou. Tak mě napadá, zda to nemůže být tím? Případně zda by to mohlo dělat nesmazání chyby? Problém s akcelerací bude tím, že motor patrně spadl do nouzového režimu.
Peugeot 308 SW, 1.5 BlueHDi 96 kW
Hyundai i30 kombi, 1.6 CRDi 81 kW, TRIKOLOR KOMFORT, Ultimate Red
Zevraj v tomto pripade sa neda filter jednoducho odvodnit. Je potrebne ho cely vymenit.
Kazdopadne auto je uz opravene. Problem bol este v sonde palivoveho filtra. Ta sa vymenila a uz je vsetko ako predtym.
142 000km
142 000km
- R2-db269.cz
A já mám zase z uatorizáku informaci, že je možno palivový filtr odvodnit. A že je to jedna z možností co udělat při tankování nekvalitního paliva. Zrovna minulý týden jsem natankoval plnou na Tank ONO a auto jelo jak posraný a zvýšila se spotřeba.
Škoda Octavia 1.9 tdi 81kW
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
Škoda Favorit
Opel Vectra 2.0i
