Parkovanie v podzemnej garazi rodinneho domu LPG
devil811
Příspěvek od devil811 »
Zdravim je tu niekto kto ma rodinny dom a auto na LPG?? Ja mam garaz pod domom. Vo vedlajsej miestnosti je kotolna s dvoma kotlami- na plyn a na tuhe palivo. Je mozne do tej garaze zaparkovat auto na LPG alebo je tu nejake riziko??? Ako ste to poriesili vy LPGckari??
69pavel
Re: Parkovanie v podzemnej garazi rodinneho domu LPG
Příspěvek od 69pavel »
nikdy jsem auta s lpg neparkoval v garazi v sklepeni RD,zasadne vzdy venku
soban
Příspěvek od soban »
CNG bez problémů....
s LPG může být trochu problém, ale pokud je vše uděláno odborně není problém....
Viz:
Ropný plyn LPG je těžší než vzduch (to neplatí o zemním plynu CNG), takže se drží u země, v montážních jamách a v různých prohlubních. LPG také velice úspěšně vytěsňuje vzduchu a špatně se odvětrává. V prostoru, který je zamořen LPG hrozí udušení, což platí i o CNG. Technicky vzato však ani ropný plny LPG, ani zemní plyn CNG, nejsou jedovaté. Plyn LPG je ve vyšších koncentracích mírně narkotický. Plyn CNG – pokud není dodatečně odorizován – není cítit.
Vozidlo s pohonem LPG lze z výše uvedených důvodů parkovat:
na volném prostranství,
mimo vstupních vstupu do šachet se vzduchotechnickou,
mimo vstup do kanalizačních a jiných podzemních či uzavřených prostor.
Vozidlo s pohonem na LPG může být garážováno pouze v garáži bez montážní jámy. Garáž musí být vybavena alespoň dvěma větracími otvory (jeden by měl být v nejnižším místě garáže). Větší prostory bývají vybaveny bezpečnostními hlásiči a dostatečně výkonnou ventilací. Vyjma specielně upravených podzemních garáží se s vozidlem LPG v podzemí parkovat nesmí.
Směs LPG (a rovněž i CNG) je v kombinaci se vzduchem výbušná.
Takže pokud máš LPG a garáž nemáš utopenou (pod úrovní země) aby mohl plyn ven tak bych to neřešil, pouze udělal u země větrání, a pořídil si pro jistotu kvalitní čidlo na LPG.
devil811
NO fajn lenze garaz mam pod domom teda v pivnici a ked tam dam dva vetracie otvory tak tam bude v zime mrznut a ja budem mat v dome riadnu zimu od spodu.
69pavel
s auty stojim venku a nikdy nebyl problem v zime nastartovat at uz se jednalo o Accika(crdi) ci S-Felicii(lpg) ci drivejsi S120 kterych bylo nekolik,u skodovek kdyz bylo vse serizeno jak melo byt tak slapaly jako hodinky,a -20°C mrazy jak tenktrat byly nebyl pro auta zaden problem,uz tehdy jsem do prace jezdil autem.... kdyz zavzpominam tak vlastne jezdim do prace od ty doby co jsem mel prvni auto :mrgreen: :mrgreen: asi je to pohodlnejsi
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Já osobně bych v tvém případě zvolil parkování venku a do utopené garáže v podzemí navíc s kotelnou vedle bych fakt auto na LPG nepostavil ...... Jedna 10kg bomba ti načechrá barák a ty tam máš ty bomby 4 !!!
only_one
Příspěvek od only_one »
tak uvedu to na pravou míru z hlediska požární bezpečnosti což je moje profese.
Garáže se rozdělují podle paliva. CNG i LPG spadá do kategorie plynných paliv a ani CNG nelze parkovat v garáži bez větrání a příslušného větrání.
Je nutné s ohledem na dané palivo posoudit, zdali se jedná o uzavřenou nebo otevřenou garáž. U RD pokud to není přístřešek je vždy garáž uzavřená (obvodové stěny, vrata a okna) a legální parokování LPG je možné za předpokladu detekce propan - butanu (nebo zemního plynu) technicky jde o umístění čidel. LPG těžší než vzduchu dole a CNG lehčí a tedy pod stropem. Tento systém při detekci musí spustit havarijní větrání s nuceným přívodem vzduchu.
To je jediná možnost jak legálně upravit garáž na parkování s plynem. Málokdo to řeší.. dokonce si troufnu tvrdit, že hromadné garáže pod obchoďákem jsou daleko víc v pohodě než jedno auto pod barákem. Jde o objemy vzduchu a hlavně pohyb toho vzduchu. Kde případný únik není takový problém a auta tam nestojí třeba tyden když se jede na dovolenou pryč.. pak si doma v zavřené garáži bez větrání po týdnu i malého úniku majitelné můžou zadělat na pěkný malér.
Prozatím se to stalo jen výjímečně, systémy jsou čím dál kvlaitnější a úniky plynu jsou minimální. Ovšem i mě se stalo na autě, kde bylo hdrlo v nárazníku, že ho nuď paní nebo někdo na parkovišti oparkoval a spoj povolil a neptrně unikal plyn. Havarijní uzávěr s kuličkou totiž potřebuje daleko větší průtok plynu, aby se kulička uzavřela a elektroventil je jen směrem k motoru. Nikoliv k plnění. Tkaže vyloučené úniky nejsou.
Tkaže bych s plynem doporučil minimálně detekci napojenou na zabezpečovačku a GSM přenos majiteli při zjištění koncentraci 10% DMV.. větrání těžko bude někdo do domku montovat.. to nikdo nezaplatí -> ale bez něj to nejde legálně
Jen podotknu, že minimální požadavky na větrání jsou havarijně 10násobná výměna vzduchu a to příčně aby to mělo nějaký účinek. To přirozeně nejde docílit bez opravdu velkých otvorů ve fasádě u podlahy a pod stropem na druhé straně. Podzemní garáže ani přirozeně vyvětran nelze
devil811
Ok takze plyn asi nebude alebo auto bude vonku . CO je dost naprd v zime skrabat alebo nasadat do zmrznutého auta.
soban
Jak říkám já bych to tak moc neřešil, u CNG kvalitní čidlo a v případě úniku aby se otevřely vrata, a směrem do domu pořádně tešnící dveře....
U LPG je to horší když je garáž utopená protože se to drží dole, záleží jaký je vjezd zda to může utéct a nebo se to bude držet ve vjezdu.....
