Dobry vecer prosim o pomoc vlastnym santa fe 2.2 4×4 gls 110kw r.2006 mam to auticko velmi rad ale trosku ma zacina trapit .Mam uz 213000 km a v poslednej dobe mi uz pri jemnom pridany plynu zacalo nieco sramotit v motore ale iba pri pridany na volnobeh to vobec nieje pocut zda sa mi ze to vychadza niekde v okoli palivoveho cerpadla ale nieje to iste ale urcite to nejde z rozvodovej strany .Skusil som rozobrat egr aj chladic vyfukovych plynou ci to nahodou nejde odtial moze sa to prenasat ale to je nove menene nedavno turbo takisto v poriadku auto nevykazuje ziadnu poruchu netrha nedimy startuje na jednotku len ten zvuk neviem uz co by to mohlo byt napadlo ma ci nahodou nieje nieco s ventilom ale to si netrufam opravit velmi pekne prosim o radu nerad by som aby sa nieco z toho zvuku pokazilo vopred dakujem za rady
Zvlastny zvuk pri jemnom pridany plynu
Karel Lastovka
Re: Zvlastny zvuk pri jemnom pridany plynu
Zdravím mám stejný problém. Už jste vyřešil? Po případě jak. Děkuji za odpověď
Hoši, mohu Vám doporučit maximálně jednoho skvělého mechanika, který si zatím se vším co jsem mu dal na starost poradil, takže pokud by jste chtěli kontakt napište mi.
Santa Fe II 114kw 2006 4x4
Cauko no pokiaľ ten zvuk ide od čerpadla tak je to taký medzikus medzi čerpadlom a vačkovou hriadeľov už je vymlátený tak to rachoce len problém je že neviem ako sa to vola ale v servise budú vediet ja som to obiednaval priamo v hyundai teraz menil akurat v sobotu nič tragicke staci zhodit cepadlo pol hodka roboty
