Tajný vypínač
Dvorák
Tajný vypínač
Příspěvek od Dvorák »
Při koupi mi bylo nabídnuto nechat si namontovat na skryté místo (samozřejmě že nepíšu kam) tkzv. tajný vypínač, který při jeho aktivaci naprosto znemožňuje nastartování. Nabídku jsem využil.
Máte s tím někdo zklušenost ?
Hyundai i30 1.6 GDi HB Trikolor
dříve :
Mondeo 1.8
Kadett 1.6
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 100
Škoda 1000 MB
BMW Isetta 250
shawt
Re: Tajný vypínač
Příspěvek od shawt »
Nic takoveho mi pri koupi nenabidli.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
JirkaN
Re: Tajný vypínač
Příspěvek od JirkaN »
Taky mi nikdo nic takového nenabízel.
Ale snad to nemontují každému, kdo o to má zájem, na to samé místo.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Re: Tajný vypínač
To som mal posledne na Favorite.To je už fakt dávno. #-o
Na druhej strane,fungovať to môže,aj keď u :hyu: ma to nenapadlo riešiť.Stačí dobrá poistka. :wink:
alarm
Re: Tajný vypínač
Příspěvek od alarm »
Kedysi, pred mnohými rokmi som tu niekde písal, ako má vyzerať zabezpečovačka. Jedným z najdôležitejších bodov bola práve inverzná funcia zabezpečovačky.
To znamená, dobrá je taká, ktorú pred štartom deaktivuješ, a pri vystupení z auta (vybratí klúčika a podobne) naskočí do stráženia sama. Jednoducho, netreba ju zapínať a nikdy sa nestane, že vodič zabudne.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Alf6
Re: Tajný vypínač
Příspěvek od Alf6 »
Když se kouknes na ruzna fora, tak se to resi všude. Zlodeji jsou vždy o kus vepředu. Když ti budou chtit auto ukrást, vždy to udelaji.
U tajného vypínače ze řeší zásadní otázka. Co vypnout? V dnešních autech přeplněných elektronikou je problém něco odpojit tak, aby to nezanechalo následky. Většinu systému totiž kontroluje řídící jednotka, která pokud vyhodnotí chybu, tak například nedovolí nastartovat, dokud není auto prohlídnuto servisem, v lepším případě si jen chybu uloží do paměti. Proto se tajný vypínač musí vymyslet tak, aby udělal co nejmenší paseku."
harvi
Re: Tajný vypínač
Příspěvek od harvi »
ma to zmysel riesit na i30? kradnu sa aj nase :hyu: kone?
Skoda Felicia 1.6
alarm
Re: Tajný vypínač
Nie vždy ukradnú auto na kšeft. Sú aj takí, čo ho zoberú len aby sa odviezli.
Mám schému a inštaloval som to na troch autách... Pointa je jednoduchá. Každý môže naštartovať auto. (Aj som mohol nechať klúčik v aute) Ak niečo neurobíš, tak auto za 10 sekund skape. Ak teda zlodej vystihne dobre postavené auto, kde ho nikto neruší, naštartuje a odíde,za 10 sekund skape a už to nenatočí. Nie bežným spôsobom, a už nie je skrytý, je na ceste, križovatke, pod lampou...a on nemá ani čas ,ani klud. Tomu hovorím identifikácia pri štarte (pred štartom, alebo pár sekund po). Vytiahnutím klúčika za identifikácia ruší, a netreba nič zapínať, auto je automaticky strážené, na nič netreba myslieť, len vystupiť.
Identifikácia sa dá urobiť čímkolvek. Na dorábanom centrále na DO napr. otočením klúčika do polohy 1, alebo 2, a stlačením dialkového. To už totiž nemá funkciu centrálu, ale po otočení klúčika sa dá tento impulz cez relé presmerovať na identifikáciu. A sú aj iné možnosti, ale tento je bezkáblový...
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
harvi
Re: Tajný vypínač
da sa to urobit aj na bezklucovom odomykani? (startovanie tlacitkom)
Skoda Felicia 1.6
alarm
Re: Tajný vypínač
Nikdy som nemal bezklučové, ale nevidím dvôvod, prečo by to nešlo. Napr. tak, že najprv sa naštartuje a potom deaktivuje. Ak nie, skape. Akurát neviem ,ako by som riešil nafťák, lebo ten som tiež nikdy nemal.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
