Pukanie pri krútení volantom
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Ivanhoe916
Příspěvek od Ivanhoe916 »
Ahojte,
mám auto s najazdenými cca 26.000 km a takýto problém - keď pri nízkych rýchlostiach (napr. parkovanie) krútim naplno volantom, ozýva sa od nápravy tlmené pukanie (nie je určite spôsobené trením pneumatík o povrch - štrk a pod.).
Bol som s tým aj na reklamácii. Vymenili horné uloženie nápravy, ale neprestalo to. Nestretli ste sa s tým? Ďakujem pekne.
t0x!n
Re: Pukanie pri krútení volantom
Příspěvek od t0x!n »
Vadny sloupek/tyc rizeni, ted to resim u ceeda, opravuje se to sadou s podlozkama, kdyz nepomuze, tak by se mel menit cely sloupek, dalsi projev je i drnceni v teto tyci napr. na kocicich hlavach popr. velkych nerovnostech
Eduscho
Příspěvek od Eduscho »
To je dobré vedieť, všimol som si u seba aktuálne to isté, a to mám najazdených necelých 15,000. Takže auto pôjde do servisu :/
Hyundai i30 CW 1.6 GDI, Czech Edition Festival, Fiery Red (2017)
Rapid Spaceback - 1.2tsi (2014)
Fabia 1 - 1.4mpi (2002)
Felicia 1.3mpi a 1.6mpi (1997)
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Opravdu nevím jak má převod od volantové tyče k převodce řízení :hyu: ale Daewoo když chřupalo při točení volantem stačilo utáhnout takový "kloub jak u kardanu" který spojoval řídící tyč a převodku řízení. Byl z obou stran na tisícihranu a pokud byl volný tak to na něm cvakalo.... U Daewa byl umístěn v úrovni podlahy mezi pedály brzdy a spojky pod takovou krycí gumou
Zbyněk Hanáček
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Já bych to viděl na gumovou spoječku u elektroposilovače, taková blbina dokáže pořádně potrápit.
Viz odkaz: https://www.autostop.com.au/auto-stop-n ... ing-knock/
Můžu se mýlit, po rozebrání se uvidí co je příčinou.
Škoda 100 (1994-1999)
berco
Příspěvek od berco »
Tiez som to riesil na prvej ganacke minuly tyden v Hodonine ale bohuzial na nic neprisli aspon nic viditelne co by sa dalo hned opravit vraveli, tak ze budu auto potrebovat na pozorovanie co to moze bit alebo oslovia centralu ci maju nieco nahlasene ako zavadu. Hlavne sa stym nestretli co som prekapeny ved to tu ma skoro kazdy.Takze vie niekto co to je na 100% na co sa zameriat.
Hlavne mi nepride normalne ze auto s 12tis km ma taketo zavady na riadeni, praska to jak stara volga.
bony
Příspěvek od bony »
nemas ten zvuk natoceny? nedovedu si to predstavit.
odeslano z telefonu
Stfanda1
Příspěvek od Stfanda1 »
Hoj, nemá cenu to řešit protože mi v servise řekli, že to dělá i u nového auta ( což byla pravda). Oprava proběhla pouze promazáním. Situace se zlepšila, ale po pár měsících to děla zase.
Eduscho
Pevne verím, že práve riešenie "že to nemá cenu řešit" mi servis neponúkne :)
Rozhodne to nie je štandardné chovanie riadenia a začalo to robiť postupne, takže sa to musí dať opraviť.
t0x!n
https://www.youtube.com/watch?v=uyKrUEEB3t4 pokud je to tohle, da se vyzkouset pri jizde nebo na miste ale bez stani na brzde, tak se ma jednat o ten problem ve sloupku rizeni
Ivanhoe916
Ďakujem za tipy..no uvidíme, idem to zajtra odniesť..
to pukanie nie je ako na videu..ťažko sa to opisuje..
stojím na mieste v podzemnej garáži v nejakom obchodnom centre..parkujem..točím volantom naplno do prava..prvé zábery nič..čim viac točím..začína jemné pukanie..a tesne pred dorazom sa zvyšuje intenzita a frekvencia pukania (ako keby ste niečo uťahovali)..
skúsim to nahrať :D
shawt
Příspěvek od shawt »
Me take uz nakou dobu trosku lupe ale spise ve volantu, prijde mi to na system pacek, kdyz je dan blinkr, tak je to pri otaceni slyset vice..mozna je to vse propojene, ale zatim neresim...ale taky me to prekvapilo.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
vrbicek
Příspěvek od vrbicek »
Taky se přidávám.. myslel jsem si že jsem blázen a jen se mi to zdá, nicméně u mě to je zatím nepravidelne
stehnik
Příspěvek od stehnik »
Není to náhodou stejný problém jako jsem řešil zde? https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 30#p492057
Několikrát jsem to řešil v HCP, utahovali matky v řízení, kola a já nevím co ještě až se nakonec na zvedáku přišlo na to, že u kol přeskakuje taková gumová manžeta, která nebyla dostatečně upevněná k tyči kovovou svorkou. Trochu je přitáhli a zlepšilo se to. Ale úplně jsem se toho ještě nezbavil.
i30 II 1,6 CRDi VGT 94 kW Obrázek
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
