tlmice meranie
brano_drotikar1
tlmice meranie
Příspěvek od brano_drotikar1 »
Zdravim
Dal som zmerat tlmice na accente 1.3 benzin 2004. Auto trochu plava v zakrutach. Nasiel som aj olej na zadnych tlmicoch. Z merania vypliva ze su ok co sa mi ani nechce verit. Namerane 0,25 vzadu a viac ako 0.3 vpredu. Na aute boli dofuknute kolesa na 2.5. Vraj nech skusim ci je to lepsie povedal technik v hyundai.
dakujem
Citroen c4 cactus 1.2, 110k, r.v.2018
Hyundai accent lc, 1.3, r.v.2004, 215000km
mikodim
Re: tlmice meranie
Příspěvek od mikodim »
ja som bol v priebehu 1 tyzdna na dvoch testoch a kazdy ukazal uplne iný vysledok.. Na 1. som mal jeden predný tlmic vraj K.O. a pritom su takmer nove a zadne boli vrav ako nove, a naopak na 2. teste mi chlapik povedal ze predne su velmi dobre ale zadne su uz K.O. ](*,) Preto tymto testom neverím / mal som ich zadarmo tak som vyskusal/ Najlepsie je auto rozhojdat a hned zistite ci je tlmic v poriadku. Ak z neho uz tecie kvapalina , treba planovat vymenu..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
brano_drotikar1
Re: tlmice meranie
Nazdar
Zadny tlmic bol vyteceny pri prezuvani. Momentalne uz je trochu suchsi. Pred 4. rokmi boli tlmice na 60 percent myslim. Vymena by stala 4x90+100 €. Kyoba. Asi dam vymenit zadne.
Georges
Re: tlmice meranie
Příspěvek od Georges »
Jak píše mikodim. Rozhoupat auto a hned se pozná, jak na tom tlumiče jsou. Tlumiče ztrácejí funkci postupně, takže si toho člověk ani nevšimne.
Nechal jsem vyměnit všechny čtyři, po ujetí 100 tisíc km. To je myslím na ty původní z výroby tak akorát.
Hyundai Accent 1.5 CRDi/2009
brano_drotikar1
Re: tlmice meranie
Nazdar
Mam najazdene 190000km, ale je to benzin. Spekulujem kupit novy i30 v blizkej dobe a tie tlmice mozno este chvilu vydrzia.
brano_drotikar1
Re: tlmice meranie
Zdravim
Zadne tlmice vymenene, nove typ nipparts. Stare vymontovane idu zatlacit lahko. Predne tycky riadenia s capmi a capy stabilizatora vymenene ako pricina plavania v zakrute.
Predok auta stale plava obcas. Prejazd zakruty bez spatnej vazby od vozovky. Proste take gumove. Skusim vymenit kvapalinu v posilovaci.
Predne tlmice vpravo ako novy bez spinky na tom kovovom ukonceni telesa kde vstupuje piest do telesa. Pravy trochu spinavy na tom diele.
Co by tam mohlo byt este vadne? To je asi absurdne sa takto pytat na fore . Vsak ani mechanici to nevedia ked to omakali, len vsetko vymenit tradicne.
mikodim
Re: tlmice meranie
Aj zlá geometria sposobuje plávanie v zákrutách..
Fabia sedan 1.4
Richard555
Re: tlmice meranie
Příspěvek od Richard555 »
Tlumič co teče je KO :!: na technický tě za to vyhodí automaticky :!:
takový plavání po silnici způsobují silentbloky ramen. Mrkni na ně, když budeš kupovat nový, tak čím tužší tím lepší vedení auta. Nejhorší co ale můžeš udělat je koupit noname ramena i se silentbloky někde z Polska atd. V lepším případě to budeš po 10000km dělat znova, v horším to bude ještě horší :wink:
Dobrá značka na věci podovozku je MOOG solidní je i Meyle ale musí to být označeno jako HD (haevy duty) jinak je to srágora.....
brano_drotikar1
Re: tlmice meranie
Zdravim,
Najprv vymenili tycky riadenia atd. a poom urobili geometriu.
Potom som dal vymenit zadne tlmice a prezul zimne kolesa.
Skusim preverit este tie ramena.
Kolesa v zakrute sa nejak divne odvaluju, prejazd nie je hladky. Nic nehodi, nebuchne ale aj tak mam z toho divny pocit.
Ked tecu tlmice tak je to permanentne?
brano_drotikar1
Re: tlmice meranie
Nazdar
Taha to trochu doprava. Da sa to reklamovat, ked to pred par tyzdnami nastavovali(geometria)?
Dik
mikodim
Re: tlmice meranie
Ak je to seriozny servis tak sa urcite da reklamovat. Mne po nastaveni geometrie sám mechanik povedal, ze mam chvilu jazdit a ak zistim ze nieje este nieco v poriadku tak sa mám vratit.
Fabia sedan 1.4
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
