startovani
Jakub.samsa
startovani
Příspěvek od Jakub.samsa »
Nazdar
mam drobny dotaz ohledne startovani ....
mam novou i20, motor 1,25 benzin ... najeto 8000km, stara od dubna 2017.
Pres leto mi auto nastartovalo hnedka po otoceni klicku .... tedka jak je chladněji tak start po delsi dobe stani probiha asi nasledovne .. brm brm a auto nastartuje (nevim jak toto popsat jinak :-) ), starter proste protoci 2x az 3x a pak auto naskoci
pokud dojedu a chci nastartovat tak auto naskoci hnedka
dela to jeste nekomu nebo jsem vyjimka ? u predchozich "benzinovych" auto toto neznam
diky
Hyundai i20, 1.2 DOHC 55 kW, FAMILY+ Club, CASHMERE BROWN
Re: startovani
Zkus nechat proměřit baterku, zda je v pořádku.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
Chasnik
Re: startovani
Příspěvek od Chasnik »
Jestli se startér protočí 2x - 3x, tak v tom nevidím problém, odhaduju to správně, že je to míň než vteřina?. 1.6 cvvt mi taky protáčela tak 3x, GDičko o 1-2 otáčky dýl (zvykal jsem si pár týdnů, že mám startér držet chviličku déle).
Pokud necítíš, že otáčení startéru je pomalejší než jindy, tak je to podle mě OK. Ale každopádně před zimou baterku proměřit preventivně můžeš, tím nic nezkazíš.
Jakub.samsa
Re: startovani
koncem měsíce jsem objednan do servisu na zimni prohlidku ... tak jsem zvedav co mi na to reknou oni
- jinak starter protaci rychle
vorlajz
Re: startovani
Příspěvek od vorlajz »
na i20 se dělal Cashmere Brown?
Miroslav 62
Re: startovani
Příspěvek od Miroslav 62 »
vorlajz
A ešte sa aj robí.
http://www.hyundai.sk/konfigurator/6-77 ... r_id=22141
A štartovanie mne sa teraz keď boli tie mrazíky tiež zdalo že to trošku dlhšie trvalo ale myslím že je to normálne.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Minko
Re: startovani
Příspěvek od Minko »
to s tým štartovaním a mrazíkmi môžem potvrdiť aj moje trochu "poľavilo" (možno max. o jednu otočku štartéra) a to nemôžem mať ani unavenú baterku ešte (aspoň predpokladám :D ) proste mrazy sú mrazy vtedy to tak hladko nenaskočí ako v lete :D
Re: startovani
Doporučuji ještě přidat do paliva VIF. Poslední zimu s benzínem jsem měl pocit, že auto startuje líp s VIFem než bez.
Jakub.samsa
startovani
- Tak na zimni prohlidce bylo vse ok .... baterie ok .... starty ok ..... tedka je suto taky ok.... zatim jsem startoval max v -5 a jen o otocku vice starteru coz pry ok podle servisu
- co se tyce pridavani aditiv do paliva tak to neznam ani s naftaku, tam jsem startoval i v -20 :-) stacilo mit dobrou baterku a svicky
Odesláno z mého ASUS_T00P pomocí Tapatalk
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
