Jak v Hyundai Getz přeřídit hodiny?
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Se změnou času mám problém, doma umím přeřídit všechny hodiny, které to nezvládnou samy, ale na hodiny v autě jsem krátká.
Radu, ať to nechám, že za půl roku to už zase bude dobře jsem už dostala,
takže bych ráda nějakou lepší.
- Mr. HYUNDAI
Re: Jak v Hyundai Getz přeřídit hodiny?
Pod hodinami jsou tři čudlíčky. H, M a R. H se posouvají hodiny, M se posouvají minuty a R resetuje na nejbližší celou hodinu (při stisku v 12:20 z toho bude 12:00, ve 12:40 z toho bude 13:00). Vtip je v tom čudlík stisknout něčím tenčím a delším, aby skutečně došlo ke kontaktu, obvykle jsme na to používali "vypnutou" propisku. Vždy to skáče nahoru, takže teď při přechodu na normální čas se musí stisknout 11x
To tedy nevím, ale já u getze s tím čudlíkem buď otočím doprava nebo doleva (podle toho jestli šteluji minuty, nebo hodiny) a držím pootočený dokud není správný čas. Nic nemačkám, ale možná jsou po faceliftu jiné.
- Mr. HYUNDAI
Pokud si dobře pamatuji, tak před F/L byly hodiny v přístrojovém štítu (jak píše Martin), po F/L jsou uprostřed přístrojovky nahoře u tlačítka varovek a nastavují se jak jsem psal výše
Děkuji moc, vyzkouším
