Svítí kontrolka airbagu
zdravím všechny příznivce Hyundaiclubu a prosím o pomoc,jestli ste se někdo nesetkal s tímto problémem.Mám Accenta r.v.1996 už druhým rokem zatím bez vážnějších problémů až teď se z ničeho nic po nastartování 6xzabliká a potom svítí kontrolka Airbagu.Baterka byla OK,nic sem nedělal s elektrikou ani s ničím jiným-jenom nastartoval a bylo to v háji.Byl jsem už v Hyundai servisu , tam to napíchli na počítač a sdělily mi ,že je v čudu hlavní modul (řídicí jednotka).To se mi ale nezdá.já to typoval na kroužek pod volantem.Byl jsem také u maníka co opravuje ŘJ a dost dobře a tomu se to taky nezdá a typuje tak z 90% na kroužek ale mám mu přinést tu ŘJ a prej jí proměří.Tak co? , neměl jste někdo taky takový problém - předem díky za všechny odpovědi - čus
Hyundai Accent 1.5 16V GT r.v.1996
S Airbagy od Hyundaie zkušeností nemám,ani nevím jakým sytémem to mají dělané,ale mám zkušenosti z jiných značek,tak pokud přibližně kontrolka airbagu 6 krát nebo 8 krát zabliká a zůstane svítit jedná se o vadu některého pyropásu nebo dokonce samotného airbagu!!To jsou mé zkušenosti!!
Jednotka si dělá test jestli všechny komponenty jsou funkční,pokud ne,tak to začne takto blbnout pokud je chyba vážná,tak už ani blikat nebude pouze svítí a to téměř okamžitě!!
Tam nejde o napětí tolik ,jako spíše o Ohmy a pokud Ohmy změní svou hodnotu,jednotka vaku okamžitě o tom ví ( je strašně na to citlivá svině
) Chce to proměřit všechny komponenty co k tomu patří,pokud,může to být i klidně v samotných drátech,už jsem se s tím setkal,všechno prostě proměřit a poctivě jinak je to bez šance,pak jednotka píše samé chyby a může se stát,že se rozhodí a můšeš jí rovnou vyhodit!!
Mám jich doma několik!!!
- kopir
Mal som tiež problém, že keď som naštartoval, kontrolka airbagu mi 6xzablikala a ostala svietiť. V Hyundai servisu mi auto napíchli na OBD zástrčku a vyresetovali celú jednotku. Dali nový soft a od tej doby mi všetko funguje, ako má.
Skús si prečítať i toto : https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=2440
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
Jo díky vám za rady,budu se muset do toho vrtnout a zkoušet a zkoušet,jestli na to přijdu,dám vědět-jo na tu jednotku se ozvu když bude potřeba.Tak asi budu pár dní zamotanej v drátech.Jo jěště nevíte někdo cenu toho kroužku pod volantem?,na jednotku se radši ani neptám
- Pajk
Chtěl jsi to,tak se neděs.Hodinky airbagu nové asi tak 3700kč,na vrakáči za 2000.Alespoň u Lantry to tak je.Naštěstí se to dá proměřit jestli to je dobrý...JirkaM píše:Jo díky vám za rady,budu se muset do toho vrtnout a zkoušet a zkoušet,jestli na to přijdu,dám vědět-jo na tu jednotku se ozvu když bude potřeba.Tak asi budu pár dní zamotanej v drátech.Jo jěště nevíte někdo cenu toho kroužku pod volantem?,na jednotku se radši ani neptám
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
ABS,klima,dálka
