Nedobije se baterka
1996 - 2002
Kyrglík
Nedobije se baterka
Příspěvek od Kyrglík »
Nazdárek...Mám problém.Když mi auto stojí přez noc,tak ráno ne a ne nastartovat....Ale když jedu kousek a pak třeba po hodine nastartuju,tak chytne na poprví...Nevím čím to může být... :roll:
Hyundai Coupé 2.0 16v
138 vraníků a 4 očíčka..Krásný očíčka
GREY SHEEP (ŠEDÁ OVCE) tohoto klubu, ale nejsem sám!!
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Hlavne, ze mas Ivana za rohem ;)
...asi nejaky ten zkrat a pres noc se to vybije :?
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
weena
Příspěvek od weena »
no jak rika Felotron a nebo baterka neudrzi kapacitu... jestli je stara.. a kdyby Ti svitilo dobijeni tak by to byl alternator..
Renault Clio S1200
Hyundai sel do sveta
Škoda 120M (okruhová verze) :-)
Petr HC
Příspěvek od Petr HC »
Takhle to spíš vypadá na tu baterku v háji
Tomikp
Příspěvek od Tomikp »
Za ten kousek co jedeš se ti to nenabije. Jestli máš možnost hod to na nabíječku, koukni jestli má vodu. Jestli ne, tak si dej do kufru novou, kdyby tě někde nechala. Řekni jak je stará?
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
Vita
Re: Nedobije se baterka
Příspěvek od Vita »
Kyrglík píše:Nazdárek...Mám problém.Když mi auto stojí přez noc,tak ráno ne a ne nastartovat....Ale když jedu kousek a pak třeba po hodine nastartuju,tak chytne na poprví...Nevím čím to může být... :roll:
Ty pises ne a ne nastartovat ... To znamena, ze baterka toci motorem, ale motor nechce naskocit ???
To by ukazovalo spis na neco jinyho ... Co palivovy cerpadlo, nebo palivovy filtr ucpanej ...
nez ti to rano nasosa, tak to chvilku trva ...
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
jak říká Vita,pokud motor točí tak to baterka není,když je v hájí tak to má problém s tím otočit.Jak ti odejde jenom v tom cvakne a neotočí.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Tomikp
Nadpis vlákna zní jasně, nedobije se baterka :-)
weena
Dolít destilku a dát na nabiječku přes noc. Když se to bude opakovat tak to bude na novou baterku.. A kdyby se Ti nedobíjela baterka, tak je to alternátorem..
Renault Clio S1200
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Kyrglíku já tě nechápu.. seš u Ivana za deset minut a tady to řešíš?? Vzpomeň si že i já, když sem byl u něj sem si nechal hodit baterku na nabíječku, pro jistotu.. takže... jestli máš možnost, nech ji aspoň dvanáct hodin nabíjet.. pak jezdi.. a když druhej den nenastartuješ, respektive, když ti druhej den neotočí motorem, tak se s ní rozluč.. nejhorší co může bejt pro baterku je nechat ji vybitou byť jen jednu noc v zimě.. okamžitě jdou do háje desky a už jí nic nepomůže..
Stejně si myslim že nejjednodušší by bylo zajet k Ivanovi a vyzkoušet ji zátěžákem, to tam urkitě bude mít :-)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Změř, kolik dává altik na baterku. Možná máš jen "ošoupaný" uhlíky, takže ti kontrolka dobíjení zhasne, ale máš malé napětí. Třeba u Astry to spravilo 800 peněz a chvilka práce v garáži.
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
ryba
Příspěvek od ryba »
jak pise weena, dobit pres noc, zkusit, pokud nejde, do servisu zkusit zatezovym odporem, pokud to ani tim neni, tak az potom resit elektriku v aute.
Zpět na „COUPE 1G“
