Teplotni cislo pro ECU
1994 - 2005
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Je toto teplotni cidlo pro ECU?
Nebo je to nejaky jiny? ...treba neco levnejsi? ;)
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
neni, alespon tak nevypada, tohle spis vypada jako snimac otacek kliky..
mrkni na www.autokelly.cz do e-shopu, je tam nipparts za 580,-
Felotron
no uvidim, zitra to testnu, jestli je to mrtvy a uvidim...
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
weena
Příspěvek od weena »
v auto kelly by Tě stál 501kč s DPH foto tam nemaji. Se Ti rozsvěcí kontrolka CHECK ENGINE? a otáčky se Ti zvyšují a chcípá motor jak kdy??... Mě tohle dělal snímač teploty na ponýskovi. Už je to OK :lol: 8) Přitom to čidlo je takovej malej zmetek.. a jak dokáže pozlobit... eště že mám spoustu dílů na to... :lol:
Renault Clio S1200
Hyundai sel do sveta
Škoda 120M (okruhová verze) :-)
Felotron
No ja mam jinej problem - je to liny a moc to zere
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
weena
Aha.. No tak to zkus proměřit za tepla a za studena jaký dává miliampéry... Píšu správně..?
Renault Clio S1200
Felotron
no spis jakej to ma odpor - nastesti to mam s kym porovnat ;)
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
weena
Felotron píše:no spis jakej to ma odpor - nastesti to mam s kym porovnat ;)
Tak odpor... :wink: mno... sem se trosku sekl..
Renault Clio S1200
zhrado
Příspěvek od zhrado »
ak je zle cidlo nasavania vzduchu riadiaca jednitka sa sama prepne do rezimu ako by bolo 20 stupnov. To cidlo sa da jednoducho odmerat a malo by mat pri 20 stupnov odpor 2.0-3.0 kohm... Ked to mas lenive a vela to zere mohla by to byt lambda sonda alebo sviecky, vzduch. filter, vyfuk......
Inac ja som skusal minulu zimu oklamat RJ tym, ze namiesto cidla nasavaneho vzduchu som tam dal rezistor s odpovedajucou hodnotou 20 stupnou aby mi to menej zralo v zime a jedina vec co bola, ze auto bolo pri zrychlovani "nesvoje" lebo pri velkej zatazi sa neberu udaje lambda sondy a tym padom bola chudobnejsia zmes a autu sa nechcelo velmi. A ani spotreba neklesla lebo vacssinou sa zmes robi podla lambda sondy..
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
rade622
čidlo
Příspěvek od rade622 »
Podle hodnoty odporu to bude standartní PTC sonda, při 0 ° - 799 Ohm, 10°- 877, 20° - 951, 30° - 1029 Ohm. Není problém změřit a posoudit stav. Náhrada je možná, běžně toto čidlo stojí tak 150 kč, musela by se upravit základna stávající sondy a trochu si s tím pohrát. Jestli to ovšem stojí za to.
Rade622
Felotron
Dneska jsem menil kabely, vzduchac a vahu a zadna zmena... aspon ne znatelna :?
Tak uvidim,co dal. Kde presne najdu to teplotni cidlo? To je to u termostatu?
....zadny 2 dratovy jsem nenasel :( a na hmaservis se mi nedari prihlasit :x
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
weena
Felotron píše:Dneska jsem menil kabely, vzduchac a vahu a zadna zmena... aspon ne znatelna :?
bude u termostatu no... mely by k nemu jit 3 dratky.. ale nemusi to tak byt... u mě snímač teploty - 1 drat a 2 s tim plastovim deklem je snímač teploty pro ECU..
Renault Clio S1200
rade622
čidlo
Jak piše weena. Ten jednodratový s fastonem je pro palubní desku, ten s konektorem je pro ECU.
Rade622
black_sheep
Re: čidlo
rade622 píše:Jak piše weena. Ten jednodratový s fastonem je pro palubní desku, ten s konektorem je pro ECU.
Rade622
ted se to tady resi snad porad :lol:
Zpět na „ACCENT“
