Nefunkční ovládání zpětných zrcátek
Hyundai Tucson (ne Tuscon) 2. generace 2015 - 2020 (TLE)
fruth
Příspěvek od fruth »
Po poslední agranční prohlídce jsem si všiml, že mi nejdou ovládat a nastavovat zpětná zrcátka, ať nastavím L nebo R a mačkám ovládací kříž tak zrcátka se ani nehnou, dále je nefunkční přepínač sklopení, který mám normálně na auto, ale když jej dám na trvale sklopená nebo vyklopená tak se taky nic neděje, přitom když auto zamknu nebo odemknu tak zrcátka pracují a sklápí, chci se zeptat zda s tím nemá někdo zkušenost - pojistky jsem kontroloval a jsem připraven zajet do servisu, ještě se chci zeptat zda má být ovladače ovládání zrcátek při zapnutém osvětlení podsvícené, mě nesvítí - respektive svítí pouze stahování oken, zamykání atd.
Díky za reakce
Hyundai Tucson 4/2017 1,6 T-GDI - White sand - Best of Czech + winter packet
Re: Nefunkční ovládání zpětných zrcátek
Zeptám se blbě - máš u toho nastartovaný motor? Bez nastartování se nic neděje.
Na podsvícení se podívám večer, jestli půjdu k autu.
fruth
Ano, zkoušel jsem to snad ve všech polohách klíče a samozřejmě i s nastartovaným motorem, přijde mi jako by ten panýlek nebyl prostě vůbec funkční, sice jsem si toho všiml až po té první garančce, ale pravda je, že nastavování zrcátek jsem vlastně od koupě vozu, vůbec nepoužil, byla nastavená dobře takže jsem na to nešahal, je tedy možné, že je tam problém od začátku a já si toho všiml až teď, budu rád když se mrkneš na to podsvícení.
Dík
Casey27
Příspěvek od Casey27 »
fruth: Ahoj, sice mám i30 2017, ale ten ovládácí modul zrcátek je stejný jako u Tucsona. Také ho nemám podsvícený... podsvícený mám pouze modul na ovládání oken. Mně tedy funguje nastavování normálně i jen na klíček, nemusím mít nastartováno. Toho podsvícení (spíš nepodsvícení) jsem si všiml nedávno a překvapilo mě to.... zřejmě to tak bude standart.... říkal jsem si, že se na to budu muset mrknout až budu mít možnost u jiné i30.
Omlouvám se, napsal jsem blbost. Sklápění zrcátek funguje i v poloze klíčku II, t. j. po rozsvícení kontrolek.
Podsvícení ovladačů: nesvítí tlačítko pro volbu nastavení levého/pravého zrcátka a nesvítí tlačítko pro volbu polohy zrcátek. Vše ostatní svítí. Je to tak od začátku, stejné to bylo u i30.
fruth
Díky za informaci, takže nepodsvícená volba zrcátek(L,R), ovládací kříž a nastavení sklopení-auto-vyklopení zrcátek jak vidno svítit nemá, problém tedy zůstává ta nefunčnost u mě, jak jsem už psal pojistky jsem kontroloval, respektive všechny pojistky kde byli zmíněny vnější zpětná zrcátka, ve středu jedu do servisu tak jsem zvědavý co mi tam s tím udělají a kde byla chyba. Radši jsem se zeptal tady, protože člověk občas něco přehlédne, prostě jsem se nechtěl objednávat zbytečně :). Jinak jsem, ale s autem nadmíru spokojený a ai ta cena za první garanční prohlídku mi přišla docela fér (3900 Kč - vyměnili olej, filtr, doplnili ostřikovače a pěkně vůz umyli). Ještě jednou dík za reakce a akdyby kohokoli cokoli napadlo tak sem s tím :)
Ovládací kříž u mně svítí, podsvícena nejsou jen dvě výše zmiňovaná tlačítka.
Každopádně, držím pěsti, ať to servis vyřeší.
fruth
Tak je to vyřešeno, prý uvolněný konektor, teď už je všechno v pořádku. Kontroloval jsem jen pojistky a konektroy na které jsem v pojistkovce dosáhl, takže tenhle konektro musí být někde jinde.
Mezi dveřmi a karoserií...pravděpodobně... Hlavně že je to O.K. :wink:
fruth: =D>
Zpět na „Tucson II“
