ahoj všem,
po delší době se na vás obracím s dalším problémem. Z motorového prostoru za studena se mi ozývají klepavé zvuky. Přikládám odkaz na video. Myslíte že to může dělat setrvák nebo ložisko? Vyšlápnutí spojky nemá vliv. Auto má najeto 62000 km, uznají setrvák na záruku?
https://youtu.be/uXkMBUNHEKw
Bouchání z motorového prostoru - setrvačník?
i40 Premium 1,7 CRDi 8/2015
Re: Bouchání z motorového prostoru - setrvačník?
Dobrý den, mám stejný problém ...... Nevíte co to může být?
Třeba kolega kosino něco objevil.
Hyndai Elantra 1.6 79 kW, rok výroby 2001.
- Upr.SW v ŘJ motoru 7/2016.(Vým.Rozvod.řemenu motoru,vým.katalyzátoru,vým.levé zadní náby,vým.celého setu spojky v 12/2016.,repase brzd 4/2017,renovace světel, STK bez problému na další 2x roky)
Kosino: znie to ako zotrvak, mne ho uznali na zaruku.
i40 combi 1,7 manual CRDi PREMIUM 2015
HYUNDAI je uplna katastrofa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pišete na zaruku? To snad ne? U zanovního auta se potentuje takový díl?
Ono také výrazně záleží na tom mezičlánku mezi sedačkou a volantem. Někomu setrvačník vydrží hodně přes 100 tis km a někomu jen pár desítek tisíc km. Nejspolehlivěji se setrvačník oddělá necitlivou prací se spojkou nebo soustavným podtáčením motoru (např. dojížděním ke křižovatkám se zařazeným kvaltem až téměř do zastavení).
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Tudy ano to mas pravdu ale poviem ti ze horsie auto ako i40 som v zivote nevlastnil, ked som si to auto kupoval tak som pocul o
kade co ale hovoril som si ze skusim. Som clovek ktory robi cca. 70 000 km rocne prevazne dialnice jazdim hodne po EU. mal som rozne auta ako napr. Mondeo, OCT2, Superb etc. .
i40 je prve auto kde sa menili veci na zaruku ako
zotrvacnik pri cca 70K km
spojkove lozisko pri cca 80K km
volant pri cca 50K km
predne loziska, najprv jedno potom druhe atd... a to je len zlomok.
Teraz riesim problem s turbom a uz sa mi ani nechce vypisovat na forum, obcas si to tu pozrem ako dnes a to je cele.
Osobne toto bol moj prvy
a posledny
ktory som si kupil.
Ahoj, nějak jsem neměl moc času se sem podívat... jinak moje poznatky k problému:
1. dělá to jen pokud je auto studené, jakmile se ohřeje, je klid
2. v servisu nic neslyší
3. je to rok stále stejné
4. údajně na spojkový set a brzdy se nevztahuje 5-ti letá záruka
5. co s tím? jezdit dokud se to nerozsype?
jinak aktuálně najeto 84000 km. Na předchozím autě jsem najezdil s originál spojkou 240000 km, s dodávkou která jezdí nonstop naložená na limit 120000 km (pak prasknul přílačák)
Nevíte někdo co vyjde nová spojková sada v originál servisu?
