Olej pro I30 1,6 CRDI 100KW
Frenky
Příspěvek od Frenky »
Zdravím všechny,
přiblížila se mi hranice 10.000 a jelikož se plánuje dovolená s nájezdem okolo 7000 chci přehodit první olej ještě před dovolenou.
Jelikož mám auto teprve 5 měsíců, tak si tam dovezu svůj vlastní a nechám udělat pouze olej (nemají s tím problém) ale otázka zní do čeho jít...
Koukl jsem do té jejich óber knihy a zjistil že tam můj motor ve specifikaci vůbec není ! (hlavně, že tam je 1,7 a 2.0)
Jelikož nechci na oleji šetřit a chci od auta max musím mu také max dopřát tedy norma je asi jasná ACEA C3 tedy pokud jsem to dobře četl, ale nevím kolik ho bude potřeba a hlavně co vzít chci opravdu kvalitku.
Děkuji za pomoc jsem v olejích naprosto nekovaný ...
I30 III Kombi 1,6 100KW ULTIMATE (1500km - 5,8l/100km)
Prodáno i30 Kombi 10/2012 1,6MPID-CVVT 88Kw, Cool Red + Paket komfort
dibarbora
Re: Olej pro I30 1,6 CRDI 100KW
Příspěvek od dibarbora »
tou normou si si odpovedal. Vyskytuje sa tu odporúčanie na nejaký millers oil. Osobne by som to nehrotil, vyhnúť sa privátnym značkám typu tesco, carlson, starline a podobné iné kde fakt netušíš čo je naliate vo flasi. Pokiaľ vyberieš nejakú zabehnutú značku podľa sympatii napr. k logu, tak chybu neurobíš. Zásada je rozdeliť 30tis interval diesla na dva max. 15000km - to je to najlepšie čo pre auto urobíš. Ostatné je placebo prípadne, ťažko dokázateľné vplyvy po nábehu x 100 000 km.
PS: v SK verzii užívateľského manuálu je objem náplne 5,3l pre motor 1,6TCI (nafťák CRDI) - na 99% ti bude stačiť 5l kanister oleja. Ešte som sa nestretol s autom kde by sa vošlo to čo deklaruje výrobca vždy ostane do 0,5l v motore.
bianco.sabbioso
Příspěvek od bianco.sabbioso »
Ano olej jsem měnil a stačí 5 litrů. Je lepší se při výměně přidržet jen těsně nad spodní ryskou, vlivem vypalování DPF a vlivem provozu přibude. Co se týče kvality oleje a ceny, zachoval bych spíš chladnou hlavu a klidně udělal raději výměny po 10.000 s levným olejem , ale podle specifikace.
i30 WG 1,6CRDI 81kW White
medabeda
Příspěvek od medabeda »
Zkus mrknou na tohle.
Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30
https://olejeobchod.cz/shell-helix-ultr ... h-5w-30-1l
Kupuju už delší čas.
Frenky
Nakoupen dle dobré rady tedy Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Dám vědět, jestli bude trošku znát v chodu motoru nebo ne :)
https://motoil.cz/cz-detail-1181037-she ... 30-4l.html
Crab
Příspěvek od Crab »
Jen tip, ja kupoval tento, dle manualu ... ale jaky je vnich rozdil ... netusim.
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... 73322.html
P.S. maji ho i eshopu, kde jsi ho kupoval.
https://motoil.cz/cz-detail-1223472-she ... 30-4l.html
Frenky
Hlavně ve specifikaci ACEA A5/B5
Crab
Příspěvek od Crab »
Aha, coz muj motor 1.0 dle manualu zada, takze diesel to ma asi jinak.
