klepání ventilů?
klepání ventilů?
Ahoj všem,
mám i40 kombi automat r.v 2013 najeto 65 tis.km. Poslední dobo jsem si všiml, že když se rychleji rozjedu, slyším jakoby klepání ventilů (nejvíc slyšet, když jedu mezi domy, kde se to ozývá), spotřeba pořád kolem 6 litrů, olej ok, výkon ok. Když stojím na místě přidám plyn do vyšších otáček, tak není nic slyšet.
Mám to nějak řešit, nebo je to normální?
Díky
Díky
Re: klepání ventilů?
Mozes doplnit aku mas motorizaciu ?
i40 combi 1,7 manual CRDi PREMIUM 2015
HYUNDAI je uplna katastrofa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ahoj, mám 1.7 diesel 100 kw, automat..
Ahoj, ja mam po Face auto rok 2015 ale mam uz cca. 115 000km, nieco podobne pozorujem aj ja, vsimol som si to presne ako pises ked idem niekde kde sa od auta odraza zvuk, zvodidla alebo tak ( pro otvorenom okne auta ). Ja to pocujem ked prudko akcelerujem na 1 a 2 stupen ( mam manual
), je to taky cvakavy zvuk. Zatial som nedosiel na to co to je a ako pises svetko funguje a auto nic nehlasi, budem to musiet sledovat alebo ked pojdem na garancku ku odbornikom do
, tak sa skusim na to opytat.
- Mr. HYUNDAI
Tam je podstatné, že zvuk se odráží v pohybu auta. Já jsem před pár desetiletími takto sjížděl se Škodou 120 z dálnice na Chodově a odrazem od svodidla jsem zachytil takový "čvachtavý" zvuk. Nebyl jsem líný a zajel za kamarádem do servisu - uchycení bubnu zadního kola bylo volné a nechybělo moc a buben i s kolem by opustil poloosu a Škůdka by padla na vanu. Pardon za odbočku - takhle cvakat může například i blbý kamínek ve vzorku pneu
. Primárně bych ovšem podezíral části od setrvačníku po náboje.
Díky, asi budu muset do servisu, kamínek to nebude, je to cvakání od motoru a když sundám nohu z plynu, tak je ticho.
- Mr. HYUNDAI
A máš pocit, že pokud bude načatý náboj nebo poloosa, tedy části, které přenáší sílu motoru na kola, že to na pohyb pedálu akcelerátoru nebude reagovat
To netvrdím
, fakt nevím..
Kamienok to nebude ten cvaka trosku inac a vies urcit ze to ide od kolesa, toto ide od motora podla mna, a bola by dost nahoda ze ja aj kolega mame kamienok....
, a kamienok by cvakal aj pri 3jke a aj pri ubrati plynu
