Problém s imobilizérom
Ahojte, mám problém s imobilizérom. Keď otočím kľúčom začne blikať a nedá sa naštartovať. Musím vypnúť, vybrať kľúč,zamknúť odomknúť a znova skúsiť. To musím opakovať viac krát. Niekedy ide hneď a niekedy nie. Viete mi niekto poradiť? Ďakujem
- Ruska.ruleta
Re: Problém s imobilizérom
Dela to same i druhy klic ?
Pokud ne, je chyba v cipu v klici, pokud i druhy klic dela to same, pak je chyba a vezmu to od konce, v civce, ktera je okolo spinaci skrinky, draty (propoj od civky k elektronice) elektronika imobilizeru a tak dal hloubeji do auta.
Asi takhle, otestuj druhy klic a kdyztak pak servis.
At se dari.
RR
At se dari.
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
je tam kostka na imobilizer pod volantem pokud je ko musiš ji vymenit a nechat prehrat kliče
