bezklíčové odemykání
Evropský nástupce Sonaty
Mortis
Příspěvek od Mortis »
Ahoj lidi,jsem tu nový, uvažuji o koupi i40. Chtěl jsem se zeptat na odemykání a startování. Stačí mít klíč v kapse přiblížit se k autu, a všechny dveře se samy odemknou? A když se vzdálím tak se všechny automaticky zamknou? Na co tam pak jsou tlačítka na ovladači - jen pro sichr? A při startování stačí zmáčknout tlačítko, někde jsem čet že se musí mačkat vícekrát, kvůli žhavení a tak. To mi přijde zbytečně složité.
i40 100kW r.v.2012 černý
Andy182
Re: bezklíčové odemykání
Příspěvek od Andy182 »
-bezklúčové odomykanie funguje na vzdialenosť cca 1m od auta, s tým, že musíš stlačiť tlačítko na kľučke... -tlačítka na kľúčoch máš na to, aby si odomkol ostatným členom rodiny :D keď už čakajú pri aute a ty si ešte ďaleko
-dá sa naštartovať aj na 1 stlačenie štartovacieho tlačítka, musí byť zošlapnutá brzda (pri AT)
-odporúča sa najprv nažhaviť, potom druhým stlačením štartovať
Mortis
Díky. Dále bych se zeptat jestli je couvací kamera, autohold a vyhřívání volantu základní výbava nebo za příplatek? Chci koupit starší auto a všichni prodejci nepíšou v inzerátech všechnu výbavu, tak abych věděl :)
Soptik74
Příspěvek od Soptik74 »
Ahoj,
chystame se na dovolenou do ciziny. Jedem s timto autem i40 poprve mimo nas stat..
dotaz mi zni k tem klicum.. Mam dalkac, ale kdyby se mi vybila baterie na dalkaci, jak otevru dvere?
Nemam nikde zamek na klic.. To staci jen vymenit baterii na dalkaci a pak by mela fungovat dale?
Mame cca rok a pul auto - koupili jsme ojete (49tisic km), nevim, jak je nyni stav baterie a kdyby nahodou (znate to, zakon schvalnosti, nechci to privolat, ale kdyby...) Proto se ptam?
Jake baterie se tam davaji?
Diky..
St.
Hyundai i40 Style WC,1,7CRDi,85kw,6T,2015(My2016-3.gen),silver (11/2017-)
Skoda Fabia 1.2HTP, 40kW,2007,Red
Skoda Fabia Com. 1.4MPi,50kW,2000,Red
ex Ford Mondeo 1.8TD, 66kw,1999 (2002-2017)
ex Ford Escort 1.6i CLX KOM(-2016)
ex Ford Escort 1.8D(-2005)
Mortis
V dalkači máš zastrčený klíč, zmáčkni miniaturní tlač. na dalkači a pak vysuň ten kovovy oblouk to je klíč :-). Pak musíš nějak směrem nahoru (to jsem ještě nezkoušel) odklopit kliku na dveřích a ukáže se ti schovaný zámek.
thornych
Příspěvek od thornych »
A nebo si preventivně dopředu vyměň tu baterku ještě před cestou :-)
Kia xCeed 1.4 T-GDi "75"
Octavia III FL 1.5 TSi Elegance (služ.)
ex.: Opel Astra G 1.6 16V, Ford Focus 1.8 TDCi, Fiat Punto II 1.2, Škoda Octavia II 1.9 TDi 4x4, Škoda Octavia II 1.9 TDi, Octavia III 1.6 TDi 4x4, i30 kombi - 1.6 GDi
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Mortis píše:V dalkači máš zastrčený klíč, zmáčkni miniaturní tlač. na dalkači a pak vysuň ten kovovy oblouk to je klíč :-). Pak musíš nějak směrem nahoru (to jsem ještě nezkoušel) odklopit kliku na dveřích a ukáže se ti schovaný zámek.
Jo, ale nelekni se, že se ti spustí alarm. Neptej se mě proč je to tak blbě udělaný, ale na Elantře i Tucsonu to tak funguje. Takže odemykání tímto způsobem je asi opravdu jen nouzové při vybití baterie auta.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Soptik74
Ahojky diky za tipy ci zpravy.
Ostatne mi nejde do hlavy,jak lze na tomto dalkaci klic. Mak auto po faceliftu z roku 2015 (model rok 2016 -3gen)
Mam ten dalkac se tremi tlacitky (od shora dvere zamek,uvolneni zamku dveri,kufr) a pak tlacitko na cyklopeni klice pro starter.
Zkusim najit na yuotube.
Asi udelat to, vzit do prace a vymenit baterii (nevite jaky typ a kolik? Zda 2x 2032 ci takoveho),aby bylo daleko od auta..
U Mondea byla vymena baterie limitovana do 15sek...
Jedna se tento typ
http://www.car-keys-online.com/product/ ... 3z522.html
Ahoj St
dolphy68
Příspěvek od dolphy68 »
Startuješ tlačítkem nebo klasicky klíčem?
Soptik74
dolphy68 píše:Startuješ tlačítkem nebo klasicky klíčem?
Klasicky klicem...
Mortis
Joj tak sory já mluvil o tlačítkovém startu. U normálního klíče nevím jak to je...
Soptik74
Mortis píše:Joj tak sory já mluvil o tlačítkovém startu. U normálního klíče nevím jak to je...
Ok,v pohode. Kazdopadne diky i za pomoc.
Klidny vikend..
sarin007
To je divný :-k Každý auto by mělo mít zámek na dvěřích (podle mě pro případ nutného odemčení při vybití baterie ve voze), minimálně schovaný pod nějakou krytkou. Pak stačí vložit klíč a otočit. Jak jsem psal, sice se to otevře, ale začne houkat. Pak vložíš klíč do zapalování a mělo by to jít nastartovat (a snad i přestat houkat). Horší je to z bezklíčovým startováním, tam by mě zajímalo, jak to nastartuju, když to nemám kam strčit :-k
VW Golf I r.v. 1979
Soptik74
sarin007 píše:To je divný :-k Každý auto by mělo mít zámek na dvěřích (podle mě pro případ nutného odemčení při vybití baterie ve voze), minimálně schovaný pod nějakou krytkou. Pak stačí vložit klíč a otočit. Jak jsem psal, sice se to otevře, ale začne houkat. Pak vložíš klíč do zapalování a mělo by to jít nastartovat (a snad i přestat houkat). Horší je to z bezklíčovým startováním, tam by mě zajímalo, jak to nastartuju, když to nemám kam strčit :-k
Diky za reakci, take jsem to nejak zajimalo, co se stane, kdyz mi nepujde baterie a jak ja vlastne otevru? Ja jsem predpokladal, ze ten zamek musi byt schovany pod tou klikou na bocni hrane, ale jsem si vsiml, ze hodne aut i40 ma nejake tlacitko na te klice dveri (proto si myslim, ze to bude asi tim, ze ja vlastne asi nemam).. Mne se nejak nepodarilo odkryt kryt te kliky.
Mimochodne jen spise davam na vedomi, ze je to tim, ze mam cca rok a pul a predtim jsem mel Mondeo cca 12let, a kdyz jsem presel do I40 to teda byl pro mne skok o 3generace :-) fakt pro mne,, takze jeste nejsem uplne szit uplne vse o me i40 vedet..
tak proto se ptam Vas zkusenejsich ci znalostma zdatnejsich.. :-)
Jako o autu nemam ani info, do jake casti patri vybavy - Style, Experience ci Premium.. Kdyz jsem kupoval bylo napsano Style, ale postupne vidim, ze asi to musi byt mezi Stylem ci Premium.. Faktem je, ze to byl dovoz z D, takze tam asi meli jinak stupnovanou vybavu...
Mortis
Proč by jsi měl klíč někde strkat, stačí zmáčknout tlačítko ne? Klíč tam je jen proto abyses mohl dostat do auta, si myslim.
Zpět na „i40“
