Vyšší spotřeba paliva, lambda sonda
maresdav
Příspěvek od maresdav »
Zdravíčko, mám takový menší problém. Nedávno jsem se rozhodl vystříkat kontakt sprejem většinu kontaktu od konektoru žárovek po konektory lambdy ... nevím zda tyto problémy s tím spojovat. Asi po 20km mi na křižovatce auto zdechlo. Myslel jsem si že to byla moje chyba. Nastartoval jsem a jel dále. Auto ztrácelo výkon a razantně se zvýšila spotřeba a to i na volnoběh. Rozsvítila se i kontrolka poruchy. Připojil jsem tedy na diagnostiku, vyhodilo to chybu P2188 systém příliš bohatý při volnoběhu a druhá P0130 obvod lambda sondy. Myslel jsem si tedy že odešla lambda. Proměřil jsem ji napětí kolísalo v rozmezí 0.8 až 1V. Tedy jevila se jako zamrzlá. Objednal jsem tedy novou motor se zahřál proměřil znova a napětí kolísalo v rozmezí 0.7 až 1V. Což je taky špatně :-(Zkusil jsem ještě zkušební jízdu a spotřeba pořád obrovská. I při citlivém sešlápnutu jakéhokoliv stupně aktuální spotřeba i 20l/100km, volnoběh i 2l/100km. Co můžu ještě vyzkoušet ??? Bude nutné do servisu ? Lambda nepomohla i když chybová hláška směřovala na ni. Díky :-)
soban
Re: Vyšší spotřeba paliva, lambda sonda
Příspěvek od soban »
Prostě všechny konektory které jsi vystříkal znovu rozpojit a nechat pořádně vyschnout.
Konektory jsou dělané tak aby do nich nemohla voda když jsou spojené a prostě když nebyly vyschnuté tak jsi tam tu kapalinu uzavřel.
Taky nevíme co jsi použil na jakém základě mohlo to uškodit větším odporem kontaktu u citlivějších čidel.
Georges
Příspěvek od Georges »
Přesně, jak píše soban. Něco podobného vyváděl i Accent, když jsem v dobré víře rozpojil a vystříkal skoro všechny konektory, které jsem našel pod kapotou.
Takže jsem zase všechny rozpojil, jemně vysušil horkovzduškou a asi po hodině opět spojil. A ejhle, Accentík se zničehonic umoudřil. A to jsem použil Kontaktol na kontakty...
soban
Kontaktol má těkavé látky které se musí odpařit - u vypínačů v domácnosti to nevadí ty jsou otevřené, ale konektory v autě mají těsnění....
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Všechny dobré skutky musí být po zásluze potrestány :D Jinak tomuhle my "odborníci" říkáme "ZI" (zasraná iniciativa) :D :D
Když něco funguje neopravujeme :!: :!: :wink:
Georges
Richard555, máš naprostou pravdu. My tomu taky říkáme "ábéčko", tedy aktivní blbec. Dneska ráno jsem jednoho takového viděl v zrcadle ...
