Velmi tuhé řazení prvního stupně (i30)
Zdravím, moc prosím o radu co by mohlo způsobovat, že řazení jedničky jde dost ztuha (spíše ji tam musím rvát).
Hyundai i30 (2014), najeto 44 000 km.
- Špatně jde zařadit jednička s běžícím motorem (při stojícím autě bez spuštěného motoru jde řadit jednička dobře)
- Velmi ztuha jde i řazení na čtyřku z neutrálu
- Všechny ostatní rychlosti lze řadit naprosto bez problémů
- Při zacvičení se spojkou nebo řazení jedničky přes jinou rychlost tam tato potom skočí relativně hladce,např. 2-1
- Pokud ji tam narvu, tak při stále sešlápnuté spojce to pak znova jde už dobře
- Při snaze tam narvat jedničku to má, při plně sešlápnuté spojce, tendenci popojíždět.
- Někdy,spíše vyjímečně se stane,že tam jednička skočí úplně nádherně bez použití síly
- Spojka zabírá dobře, neprokluzuje
Děkuju
Děkuju
Re: Velmi tuhé řazení prvního stupně (i30)
Opotřebované synchrony? Napiš dotaz na odkaz níže, pán je šikovný a ochotný:
http://www.prevodovky-sixta.cz
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
A čo na záruku ?
Záruku bych musel jedině přes AAA kde jsem auto kupoval před 3 měsíci. Zajímalo mě jen co by to mohlo způsobovat. Díky
Podľa mňa by som mohol ísť do ľubovolného značkového servisu.Zober servisku a ideš.
Pokud to AAA nedovezli ze země, kde je nějaká kratší záruka, tak by měla být u CZ vozidla záruka stále platná, pokud bývalý majitel správně prováděl pravidelnou předepsanou údržbu.
EDIT: ještě doplním - pokud to auto bylo taxikářské nebo v půjčovně, tak tam je také kratší záruka.
Naposledy upravil(a) Chasnik dne 11 lis 2018, 17:44, celkem upraveno 1 x.
Chasnik to napsal dokonale. Jen doplním, že k reklamaci budeš potřebovat servisní knížku.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
To je těžko, můžou to být akorát špatně seřízené lanovody řazení. A nebo taky spojka, i když jde lehce. Rok 2014 měl problémy s netěsnými gufery a projevovalo se to okolo 30 000-70 000km. Více viz. klouzající spojka fórum.
Díky za informace.
Dnes jsem třeba jel a po nastartování to bylo v pořádku (šla zařadit normálně lehce). Což je taky divný, že ne vždy to jde prostě tak blbě. Takže přijedu do servisu a ono to jak naschvál třeba bude fungovat...
Ano, i to je možné. Stejně doporučuji do servisu zajet a nahlásit to.
