Intervaly výmeny olejov
Zdravím vás tu. Niektorí si už možno všimli, že som asi pred troma týždňami kúpil ix35 (2.2014, cca 85 000km crdi 135kw v manuály). Motorový olej bol doteraz menený po 30 000km alebo ročnom intervaly. Ja už idem tento piatok meniť motorový olej po 15 000km. No napadlo ma, keďže to je stvorkolka, ako často sa mení olej v tomto systéme? V servisnej knižke som našiel, že pri cca 54 000km bol menený olej v zadnom a strednom diferenciály (ak som to teda správne rozlúštil, lebo to písal asi nejaký doktor
). Takže rozumiem tomu, že interval pri tomto je 50 000-60 000km?
Hyundai ix35, r2014, 2.0 Crdi, 135kw, AWD, manuál, Bi-xenóny.
Hyundai Accent, r2007, 1,5crdi, 81kw, Predané
Mazda 2, r2004, 1.25i - LPG, 55kw, Predané
Re: Intervaly výmeny olejov
Gratulujem k peknému autu
.Ak si dostal k autu aj Návod na obsluhu ix35 tak v kapitole údržba to budeš mať napísané odporúčané intervaly ,strana 7/10 po 7/15 . Výmenu oleja po 15 tis schvaľujem. Prevodovka,rozvodovka,diferenciál píšu 120tis ale kľudné aj skôr 8.50e za liter oleja Spirax S6 pri náplni cez 2l pri 6st manuále nieje veľká položka . Pozri si náplne a budeš vedieť . Čerstvé mazivo je vždy lepšia voľba
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Diky, ani ma to nenapadlo sa pozrieť do manuálu. Píše sa tam, že za normálnych podmienok sa mení v zadnom diferencialy a v stredovej prevodovke (to bude asi ten stredový diferenciál ktorý mám napísaný v servisnej knižke, že tam bol menný olej?) pri 90 000km a v zťažených podmienkach pri 45 000km. Takže keď to bolo menené pri 52 000km, tak mám ešte 12 000km do ďalšej výmeny
- Richard555
Osobně bych při koupi ojetiny vyměnil všechny náplně bez ohledu na to co se kde píše. V rozdělovací převodovce
a v diferenciálu je jiný olej - API GL5 než v převodovce manuální - tam je GL4 samozřejmě patřičná předepsaná viskozita. Já u IX55 a v Santa Fe použil pro diferák a rozdělovací převodovku olej Orlen Oil Hipol GL-5 75W-90 je za pár kaček pro obě převodovky potřebuješ necelé 2 litry..... po 60000km zas vyměním
A ještě poznámka když je psáno GL5 patří tam opravdu GL5 ne GL4+ a už vůbec ne Gl4 !! Pokud do ručně řazené převodovky naleješ místo oleje GL4 olej GL5 odejde ti !!!! Prostě do převodovek patří jen to co je předepsáno - nic jiného
Amen, k tomu není co dodat, prevencí se dá předejít spoustě problémů
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Sice to je trochu mimo ale ten převodový olej mohu potvrdit.
Před mnoha lety mi dobrý známý doporučil a vychválil olej Fina do převodovky Favorita. Olej dobrej ale bohužel to bylo GL5 což jsme nějak neřešili protože 5 je více jak 4 tak to přece musí být lepší ne ?
Před tím normální zajetá a celkem v pohodě převodovka začala vyvádět věci. Hučelo to , pištělo a řazení šlo hodně ztuha, naštěstí jsem ji včas vypustil a dojezdil v pohodě na Mogul PP.
ex.
ex.
pekoz: Ja tiež pridám mimo témy z moju skúsenosťou . Do svojho Fačka (Favorit) som od 200tis km dával do prevodovky GL5 Madit Hipol (pre hypoidne prevodovky) a v pohode žiadny problém radenie išlo ľahučko žiadne hučanie . Momentálne ma 340 tis km (dočasné odhlásený z prevádzky) druhy motor (Felicia) ale prevodovka je pôvodná bez akejkoľvek výmeny ložiska alebo iného dielu okrem semeringov. žiadne hučanie akurát kulisa z ľava nevracia páku do stredu .Ale to bola ešte socialistická kvalita na dlhodobé použivanie pre dve generácie
Moderné auta sú už nikde inde,vo všetkom!
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Chcem sa opytat meiul som olej Aj sa niejde nastavuje pocer km na vymenu oleja myslim interval na passate a peugeote ma to upozornilo na palubovke Dik
Hyundai ix35 2L benzin 120kW r.v.2010
