Napájeni zapalovače 12v
Čaute nevite nekdo jak rozebrat spodek palubni ´desky se zapalovačem 12v chtel bych si tam zezadu napojit napajeni autokamery jinak to napojim na osvetleni u zrcatka pokud na to nepřijdu ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
copper5252
Re: Napájeni zapalovače 12v
Ahoj je to dost složite muse si rozbrat skoro celý středový tunel
lepší je dat kamru na napájeni osvětlení kabiny min práce
ale pokud přeci chtěl si hrát :
prvně dat volant do spodni polohy pak vycvakknut rameček co je kolem budiku pak budeš mít přistup k ramečku co je kolem radia , ten vycvakneš a vymontuješ radio , pak uvidíš další šrouby které drží panel klimy tu taky vymontuješ pak uvidíš další šrouby co drží boky plastu středového tunelu atd
ale opravdu přepokládám že se bude muset vyhodit celý střed tunel
I20 Active T-GDI 88kw 2016
