Vibracie motoru 1.5 crdi vgt
laser203
Příspěvek od laser203 »
Ahojte.
V poslednom pol roku pozorujem zvysene vibracie od motoru, co to moze sposobovat ? tento motor dvojhmotu nema. Silentbloky ? Vstreky ? Dost mi to zacina vadit , ked vsetko v interiei duní a drnčí. Motor je štvorvalec 16v vgt 81kW - 154000km
Diky za tipy. :)
Accent 2007 1.5 CRDI - 154 tkm
rokolo
Re: Vibracie motoru 1.5 crdi vgt
Příspěvek od rokolo »
Netuším, ale něco tu pravidelnost chodu musí narušovat. Zkusil bych na úvod napojení na počítač (diagnostiku), třeba něco ukáže.....
Naposledy upravil(a) rokolo dne 01 úno 2019, 11:28, celkem upraveno 1 x.
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Skus naliat do nafty nejaky cistic vstrekov a taktiež skontrolovat uchytenie motora.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
nevím jestli je to u Acy také, ale na Santovy je pod jedním siletblokem mám pocit že napravo ještě takové závaží (asi jako kladivo s dírou a dává se pod matku silentbloku) z principu se s ní po povolení pohybovat kolem osy té matky. Nám se stalo, že po povolení matky kvůli rozvodům jsme to závaží dali tak že v jisté zátěži se začlo dotýkat podběhu - to vám byl rachot jak "kráva" hledali jsme všude možně, protože v klidu všude kolem byla mezera a tohle nás fakt nenapadlo - nakonec jsme zajeli s autem k Palixovi a on to našel za pár minut - povolila se matka závaží narovnalo trochu dopředu a matka se utáhla - ticho :wink:
Ještě omrkni i výfuk ......
Georges
Příspěvek od Georges »
Nevím, jestli by některý vadný vstřik způsoboval vibrace motoru. Každopádně by se to projevilo při volnoběžných otáčkách.
Já měl podobný, či úplně stejný problém, kdy motor vibroval hned po startu. Silentblok na pravé straně se úplně rozpadl, rozpůlil. Po jeho výměně vše zase OK.
