EGR ventil - popis funkcnosti
patriknet
Příspěvek od patriknet »
Nevite nekdo jak presne prcuje EGR ventil v motoru 1.6 CRDI? Zajimalo by mne:
- kdy se otevira, zavira (pri jakych otackach, zatizeni)
- jestli si spaliny, ktere pak pousti do sani, "bere" az za filtrem pevnych castic, nebo jeste pred filtrem. Tj. jestli do motoru uz jde "ciste" vyfukove spaliny.
i40 kombi crdi 104kW, premium
