demontaz stropneho drziaka na okuliare
fox0903
Příspěvek od fox0903 »
Ahojte
nahraval som si mobilom drncanie v aute a vyslo to ze je to v strope ako je osvetlenie a krabica na okuliare. Mam i30 combi 2018. Ako sa to da demontovat a pozriet co tam moze drncat, v servise to nevyriesili.
Dakujem
smartmanik
Re: demontaz stropneho drziaka na okuliare
Příspěvek od smartmanik »
Napadlo ta skusit tie dva sroby ktore tak su viditeľné po otvoreni puzdra na okuliare? Vacsinou tam drncia samotne okuliare.
fox0903
Praveze to puzdro je prazdne,
uvazoval som nadtymi skrutkami dat dole ale ci tam nie je to nejako este zasunute atd je tam i elektrika tak nejaky navod by sa prepripad hodil.
Minko
Příspěvek od Minko »
predpokladám, že tie panely montujú stále rovnako, vytoč tie 2 skrutky a vyber celý panel, najprv len trochu aby si sa dostal ku kabeláži, je na jeden konektor cca v strede ten odpoj a môžeš vybrať celé. Skontroluj, či ti panel nepopraskal v mieste kde ním prechádzajú skrutky, na starších typoch to bolo dosť častá závada. riešenie je potom buď vymeniť celý panel (cca 100 € resp. reklamácia podla veku vozidla) alebo ako so to vyrieš na bývalej ceed-ke- proste som tie skrutky vypodložil klasickými podložkami (dostatočne širokými aby ten ťah skrutiek na plast sa rozložil na čo najväčšiu plochu) a držalo to parádne a bez drnčania :D
Zpět na „i30 2016- Interiér“
