Hlídání tlaku v pneu
Tlumiče, nápravy, brzdy.
dozir
Příspěvek od dozir »
Zdravim,mam Fasta od února a dneska se mi už podruhé stalo že za jízdy mi vyskočila hláška nízký tlak v pneu.Tak celej vyděšenej zastavim a zjistim že je vše v poho....Mám už hlídání podle abs takře mě to ani nenahlásí ve které pneu je problém.I po změření tlaku v každé pneu jsem nic nezjistil.
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDi Stellar Blue
dibarbora
Re: Hlídání tlaku v pneu
Příspěvek od dibarbora »
Treba to po takomto incidente znova skalibrovať/resetovať. Vzhľadom na potrebu pomerne presného sledovania úniku tlaku oproti minulosti budú tieto falošné hlášky asi pribúdať. Toto bude asi daň za ušetrené peniaze pri kúpe zimných kopletov bez potreby tpms snímačov. Zrejme mu občas stačí aby na jednu stranu svietilo slnko a už bude nariekať, že je rozdiel v tlaku.
dozir
Jasný,už jsem udělal reset,jen mě zarazilo že to dělá takovej planej poplach...
dibarbora
V minulosti ten systém strážil hlavne defekty pri runflat pneu. Tam stačila presnosť 20%. Teraz to je EU eko vychytávka a presnosť by mala byť cca 5%....
_miv_
Příspěvek od _miv_ »
Podobný problém sa mi vyskytoval hlavne v zime. Teraz v lete sa to tak casto ako v zime nevyskytuje. Spomenul som to aj na 1.GP. Ale v RJ neboli ziadne chyby. Snad to bude OK.
Hyundai i30 Fastback - 1,4 T-GDi 7DCT - Style - Polar white - MY2019
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Gold Beige
Tommy001
Příspěvek od Tommy001 »
dozir píše:Jasný,už jsem udělal reset,jen mě zarazilo že to dělá takovej planej poplach...
Přesně tohle se mi taky stává, resp. stalo se mi to asi 3.den co jsem měl :hyu: nového, taky celý vystrašený jsem přeměřil pneu a vše ok, tak jsem to vyresetoval, hláška znovu vyskočila asi za 14 dní, to už jsem myslel že je to nějaká vada, protože pneu zase ok. Poté zas asi 2 měsíce klid, tak jsem to neřešil a znovu to vyskočilo 2x během týdne a teď mám už zase pár měsíců klid. Takže jak je psáno výše nejspíše to budou plány poplachy, jelikož měření je ovlivňováno spoustou parametrů. Přesto mám v plánu se na to zeptat na první garanční, která mě čeká za cca 2 měsíce
1,0 T-GDI kombi, Trikolor Komfort + paket GO!, Polar white, 10/2018
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
ono stačí foukat místo psanych xyz tlaku cca 2.5 atm a je klid :)ja fukam 2.6atm a mám po problému z otravovaním že mám nizky tlak v pneu :)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Zpět na „i30 2016- Podvozek a řízení“
