Hrkotanie v zadnej náprave
Tlumiče, nápravý, brzdy.
I30 1.6CRDi
Příspěvek od I30 1.6CRDi »
Čaute, mám taký problém, hrkoce mi v zadnej náprave resp. vzadu vpravo, keď prejdem po väčších nerovnostiach. Ten zvuk by som prirovnal k hrkotaniu klúčov do bytu alebo tak. Neviete, kde by mohol byť problém?? Ďakujem.
mikodim
Re: Hrkotanie v zadnej náprave
Příspěvek od mikodim »
Napr. ak maju vôľu brzdove dosticky.. /niekto mohol zabudnut pri vymene zalozit tie male pliesky/
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Podívej se, zda nemáš něco v madle v dveřích. A také zda je zacvaknuté opěradlo zadní sedačky do háčku. Případně si pohraj s gumovými dorazy na pátých dveřích. Zvuky se v autě šíleně nesou.
Já jsem takhle kdysi "objevil" jako zdroj pazvuků pravé zadní světlo - bylo nepřesně usazené (v řádu milimetrů) a jak se kroutilo, tak to byly úděsné zvuky.
A jinak mě taky napadla kostička zadního stabilizátoru :-k .
I30 1.6CRDi
Skúsim to všetko popozerať, ale myslím si že to bude niečo na zadnom kolese lebo ten zvuk je počuť hlavne keď je spolujazdcové okno otvorené. Rozmýšlal som či by to nemohlo byť uloženie tlmiča zadného alebo samotný tlmič :-k
myzui30
Příspěvek od myzui30 »
Podobný problém mám aj ja, ibaže ja by som to nedefinoval ako hrkotanie, ale skôr slušne silné buchnutie pri prejazde väčšou nerovnosťou. Bol som už aj v servise síce v súvislosti s inou vecou no pozreli sa mi aj na toto a povedali, že sa jedná o rozbité horné uloženie tlmičov. No keďže mi povedali, že keď už by sa menili tie obe horné uloženia tak že už rovno by bolo dobré vymeniť aj oba zadné tlmiče a keďže dokopy to vyšlo na 216€ za všetko tak som sa rozhodol, že zatiaľ to nechám dočasne tak a buď si to vymením sám doma alebo im to tam neskôr vymeniť.
I30 1.6CRDi
Tak po dlhom čase sa ozivam s vyriesenym problemom (konecne)😁 Problem bol v brzdovom kotuci bol zodrany a bola v nom odtrhnuta pakna, ktora robila ten neprijemny hrkotavy zvuk ked som presiel po vecej nerovnosti 😛
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
