Zvuk motora u Hyundai i30 1.6MPi
dulo
Příspěvek od dulo »
Zdravím mám Hyundai i30 druhú generáciu 1.6MPi 88kw rok 7/2013 najazdené 131000 km a chcem sa spýtať 2 otázky, 1.Otázka - za jazdy keď vypnem radio aj fúkare aby som mal v kabíne úplne ticho tak počujem pri pridaní plynu ,že od motora sa ozýva jemný piskot ,keď plynový pedal pustím piskot zmizne, (piskot by som prirovnal ku pískaniu turba keď už je mierne opotrebované ,samozrejme auto turbo nemá len prirovnávam čo mu sa zvuk podobá) ,je to podľa vás normálne? len tak pre zaujímavosť auto nemá skoro žiadnu spotrebu oleja. A 2.Otázka - počul som o tom probléme s katalyzátorom a keď mám pravdu povediac trochu sa toho bojím a beriem to ako časovanú bombu v aute ,preto sa chcem spýtať ,oplatí sa podľa vás si dať ten katalyzátor skontrolovať? Plus skontrolujú mi ho v každom servise kde majú endoskop alebo musím ísť na nejaké špecializované pracovisko??
motorol
Re: Zvuk motora u Hyundai i30 1.6MPi
Příspěvek od motorol »
Ad1: rádio a ventilaci nevypinej a mas klid. Bude to asi nejakej řemen. Pokud je potřeba takhle vse vypínat tak o nic nejde.
Ad2: pokud si prectes jiné vlákno, kde se píše, ze někdo v pohode někam dojel a pak to poslo během par km, tak zjistíš, ze koukat někam endoskopem je stejne na nic. Pokud bys chtel kontrolovat, pak jedine sám. Koupíš si endoskop a budeš tam cucet každý týden, pak to smysl ma
harvi
Příspěvek od harvi »
endoskop aj s led prisvietenim a wifi si kupis u cinanov za cca 20E :) a najpristupnejsie miesto kade tam kukat je asi po odsktrutkovani lambda sondy. mozes nam potom sem dat nejake fotky.
Skoda Felicia 1.6
