Zamrzlé čelní okno zevnitř
Dave470
Příspěvek od Dave470 »
Zdravím,
Pokaždé když je venku okolo 0° zamlží se a zamrzne čelní sklo, ostatní jen zamlží. Má někdo podobný problém? Celé auto jsem prošel a nikde žádná vlkost. Vždy než jsem zaparkoval tak jsem otevřel okna, aby se případná vlhkost z auta vyvěrtala, ale taky nepomohlo. Podle mě je divné že se to děje jen když je zima, dnes ráno bylo 10° a zamlžené nebylo. Stalo se to někomu?
Díky za rady.
Richard555
Re: Zamrzlé čelní okno že vnitř
Příspěvek od Richard555 »
Parkuješ venku ? Jesti jo, do topení ti nateče dešťová voda a je tam vlhko - jsou tam různé díry kudy může voda odtéct, zkontrolovat zda voda volně odtéká. za motorem na stěně kabiny bývá taková gumová fajfka tu zkus zkontrolovat a když tak vyčistit. Budeš mít nejspíš vlhko ve ventilaci a těmi výdechy se vodní pára dostává ven a na studeném skle zmrzne.... Vyměň i filtr, ten může být taky příčinou, když se prach a listí namočí schne to dost dlouho :wink:
No a mlžení ev.námraza může mít pak příčinu v úniku chladicí kapaliny , ale jestli se ti neztrácí tak tohle vynech.....
tempest
Příspěvek od tempest »
Začni od nejlehčího, tj. výměnou kabinového filtru, pořádně umyj přední okno z vnitřní strany, vylešti několika hadrama a dej někde dovnitř pod sedačku stelivo pro kočky, případně jiný pohlcovač vlhkosti. Jak to nepomůže, tak je problém někde jinde.
Dave470
Richard555 píše: 20 pro 2019, 09:04 Parkuješ venku ? Jesti jo, do topení ti nateče dešťová voda a je tam vlhko - jsou tam různé díry kudy může voda odtéct, zkontrolovat zda voda volně odtéká. za motorem na stěně kabiny bývá taková gumová fajfka tu zkus zkontrolovat a když tak vyčistit. Budeš mít nejspíš vlhko ve ventilaci a těmi výdechy se vodní pára dostává ven a na studeném skle zmrzne.... Vyměň i filtr, ten může být taky příčinou, když se prach a listí namočí schne to dost dlouho :wink:
Jojo, parkuju venku. Právě ta vlhkost ve ventilaci mě napadla, akorát jsem nevěděl kde hledat. Neměl by jsi fotku kde ta čajka přesně je, prosím tě.
Dave470
tempest píše: 20 pro 2019, 16:04 Začni od nejlehčího, tj. výměnou kabinového filtru, pořádně umyj přední okno z vnitřní strany, vylešti několika hadrama a dej někde dovnitř pod sedačku stelivo pro kočky, případně jiný pohlcovač vlhkosti. Jak to nepomůže, tak je problém někde jinde.
Okna jsem umyl a to nepomohlo, ten pohlcovač vlhkosti by to vyřešil, ale rád bych zjistil příčinu toho mlžení, Zkusum ten filtr a uvidím co se stane, zatím je dost teplo a nemlzi se to, tak uvidíme až teplota klesne.
tempest
Mně to taky mlží, jak je okolo nuly a venku je mlha. Ty okna to chce vzít nejlépe několikrát izopropylalkoholem.
Zpět na „i30 2012- Interiér“
